 t150 soucis de demarrage
nico72140
Nombre de messages : 1
t150 soucis de demarrage Empty
MessageSujet: t150 soucis de demarrage   t150 soucis de demarrage EmptyDim 26 Mar - 19:25
bonsoir a tous j'ai récupérer un t 150 des que je met de l'essence dans le cylindre directement il démarre et après plus rien cela peut il venir du carburateur ou pas merci a tous bonne soirée dans l'attente de votre aide
» soucis avec mon t150
» T150 problème de démarrage
» Problème démarrage T150
» Problème avec le T150
» Aide au démarrage de mon T150
