-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 module electronique
xav45
Nombre de messages : 201
module electronique Empty
MessageSujet: module electronique   module electronique EmptyVen 24 Mar - 15:59
bonjours je possede une tondeuse a moteur sachs et je voudrais remplacer les rupteur par un module electronique est ce possible?
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: module electronique   module electronique EmptySam 25 Mar - 23:05
il est tout a fait possible de monter un module en remplacement vis et condensateur
toutes mes terra sont equipees de module
http://mamizou17hotmail.fr
xav45
MessageSujet: Re: module electronique   module electronique EmptySam 25 Mar - 23:20
ok mais comment tu regle ton allumage je ne comprend pas le fonctionnement
MessageSujet: Re: module electronique   module electronique EmptySam 25 Mar - 23:53
salut a tous salut Cornot salut Xavier
ces tondeuses ont deja une bobine électronique donc a voire si c est possible le module
je n ai jamais essayé sur mes moteurs
MessageSujet: Re: module electronique   module electronique EmptyLun 27 Mar - 19:09
le reglage du calage de l allumage s effectue traditionnellement avec le rupteur AVANT montage du module
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: module electronique   module electronique EmptyLun 27 Mar - 21:23
j ai essayé ce système sur un im 300 intermotor ,
il fallait supprimer TOUT l ancien allumage y compris le rupteur ,et comme le moteur ratatouait toujours j ai remis le rupteur
un meccano m a expliqué depuis que ça amène des étincelles a la bougie temps que le bobine passe devant l aiment ,pas de réglage d avance Shocked
je ne comprend ^pas l intérêt de ce genre de montage sur des moteur qui ne montent pas beaucoup en régime .
ça ne doit pas marcher avec l alternateur dans le volant moteur avec des aimants partout .
cornot a des modules électronique qui conservent le rupteur ,la l étincelle est contrôlée et est bien plus franche .
pour mon probleme il y avait trop d huile dans le filtre a huile , ça faisait un beau starter .
MessageSujet: Re: module electronique   module electronique EmptyLun 27 Mar - 21:51
bonsoir ERGEG
je me sers du rupteur pour le calage uniquement ensuite j enleve RUPTEUR et CONDENSATEUR et je raccorde mon module
C est le seul moyene qui m a permis de faire fonctionner un T 150 car je n ai jamais pu le faire fonctionner avec l allumage d origine centrifuge dont le reglage est tres complexe d origine
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: module electronique   module electronique EmptyLun 27 Mar - 22:48
bonsoir cornot
la je ne comprend pas comment le module fait pour générer une étincelle au point mort haut moins un peut pour l avance quant il n y a plus de repère avec le rupteur .
mais effectivement , ça fonctionne .mon moteur a tourné avec .
module electronique
» module electronique
» Reparation allumage IZ10
» Module électronique qui ne fonctionne pas ???????????
» Le moteur ne pête pas
