 T116 +T45
Tonala68
Nombre de messages : 2
MessageSujet: T116 +T45   Dim 5 Mar - 22:51
Je suis nouveau sur le forum.
Je possède un motoculteur motostandard avec un moteur T116 et un pont T45.
J'ai 2 soucis avec ce matériel :
Le premier est que le moteur narrivait plus à monter dans les tours. Après plusieurs heures de recherche, j'ai decidé d'acheter un nouveau carburateur mais rien ni fait. Il tient bien le ralenti mais en tirant sur la manette des gaz, le moteur ne monte pas dans les tours.
Je ne vois pas d'où peu venir le problème. Est ce que cela peut venir du régulateur car le ressort a cassé et je l'ai changé mais je ne suis pas sûr du montage sur le peigne.
Le deuxième problème vient du pont T45 ou la cloche d'embrayage s'est fendu.
Est ce quelque sait où je pourrais en trouver un?
Est-ce facile de la changer?
Merci de m'avoir lu et de votre aide.
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: T116 +T45   Lun 6 Mar - 11:51
Bonjour Tonala 68
Pour le moteur qui accélère mal, tu peux vérifier si ca vient du régulateur en actionnant à la main, directement le papillon des gaz sur le carbu (qui est commandé par la tige du régulateur).
si c'est bon ca viens du régulateur mal réglé, sinon, c'est soit un filtre encrassé (au carbu ou reservoir), ou le carbu a nettoyer.
ca arrive fréquemment quand le réservoir commence a rouiller.
Évites dans un premier temps de toucher aux réglages, surtout si il marchait bien avant.
Attention le gicleur du bas ne doit pas être serré fort sinon le filetage en alu foire.
Pour le T 45, la cloche est facile a remplacer, il y a plusieurs post sur le forum dont le mien.
profites en pour remplacer les roulements de bas de cloche: 1 gros et 2 petits tout en bas (les 2 petits étant difficiles à enlever).
Tonala68
MessageSujet: Re: T116 +T45   Lun 6 Mar - 13:23
Bonjour Dard,
Merci beaucoup pour ta réponse.
Quand je manipule le papillon des gaz sur le carburateur, le moteur monte très légèrement dans les tours mais pas comme avant. C'est ce que je trouve bizarre. Même après avoir changer de carburateur.
Je vais faire des tests ce soir.
Pour la cloche, j'en ai commandé une et vais la changer dans les prochains jours.
Merci pour ton aide.
T116 +T45
» pièces pour boite de vitesse de Terra T116
» Carburant T116
» recherche tige et ressort de regulation T116
» terra t116
» Demontage volant sur T116
