 moteur farymann LBA ne demarre pas
pikatshu
Nombre de messages : 19
MessageSujet: moteur farymann LBA ne demarre pas   Sam 4 Mar - 18:11
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'un tracteur motostandard 1050d avec un moteur Farymann mais il ne démarre pas, j'ai un peu de fumée qui sort de l'échappement mais c'est tout, que peut il y avoir? merci de votre aide
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Sam 4 Mar - 19:56
bonjour et bien venu a toi
en bas tu as une petite tirette , tu l a lèves et tu démarres
il te faut toujours du carburant dans le réservoir car pour le réamorcer c est un peu dur
pikatshu
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Sam 4 Mar - 21:03
Bonjour merci
J'ai mis 8l hier mais la je vais remplir et je re essaie, par contre je trouve que j'ai pas bcp de compression, est ce normal? Merci a vous
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Sam 4 Mar - 21:14
du moment que tu en as déjà
il te faut une bonne batterie et tu l accélères a fond
si il démarre rebaisse l accélération et laisse le chauffer un peu
pas de prise d air au carburant
si il a fumé un peu il doit démarrer
pikatshu
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Sam 4 Mar - 23:47
C'est bon j'ai réussi à le démarrer, demain matin je paufinerais un peu plus car je trouve le ralentit très haut, auriez vous le jeu au soupapes par hasard?
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Dim 5 Mar - 0:07
je regardes demain
si j ai la revue de celui la
tu peux desserrer le câble de la manette d accélération
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Dim 5 Mar - 11:02
sur le 1050D, il n'y a pas de positon "ralenti" sur la manette, lorsque tu pousse la manette à fond tu es plein gaz (comme lorsque tu démarre) et position "zero' c'est "arrêt moteur", le ralentis est a trouvé entre les deux ......
Le levé soupape n'est pas pas fait pour arrêter le moteur !!
pikatshu
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Dim 5 Mar - 11:43
merci dom45
je vais aller re éssayer
par contre par la suite je voudrais y mettre une pompe hydraulique est-ce possible, et si oui comment puis-je faire? merci à vous
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Dim 5 Mar - 13:47
pour l arrêter je lève la manette il s étouffe quand il est chaud
pour la pompe hydraulique , tu as celle d origine assez dur a trouver , sinon une de direction assistée électrique ou normale convient il te faudra trouver un distributeur
pikatshu
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Dim 5 Mar - 22:47
Bonjour, merci Philippe, je l'ai fait tourné se soir, mais y a un petit quelque chose qui me turlupine, comment se graisse les culbuteur?
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Dim 5 Mar - 23:16
Bonsoir;
L'huile moteur remonte dans le tube plastique horizontal qui par du bloc moteur et qui va dans le cache culbuteurs, ce tube renferme également les 2 tiges de culbuteurs.
pikatshu
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Lun 6 Mar - 9:10
D'accord merci je le ferais tourné plus longtemps aujourd'hui et je regarderais, merci de votre aide
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Mar 7 Mar - 23:10
Bonjour a tous
Le graissage des culbu ce fait par l,intermédiaire du petit tube en fer qui arrive sous le cache culbu, le'pompage,' de l'huile est créé par une des masselotes du vibrequin, la masselote pousse l'huile par brassage...
A +
pikatshu
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Mer 8 Mar - 0:27
D'accord merci dom
J'ai essayé aujourd'hui aussi de monter le relevage arrière mais il me manque des pièces je crois, je vais essayer de mettre des photos pour que vous voyer.
Existe t'il un kit relevage pour mon tracteur?
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Mer 8 Mar - 8:33
je ne sais pas ce qui te manque ou ce que tu recherche mais il y a ce type de produit qui s'adapte pas trop mal...
http://www.lideragri.fr/accessoires-tracteurs/125-kit-complet.html
pikatshu
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Mar 14 Mar - 12:39
Merci dom j'ai commandé
J'aimerais savoir aussi si il y a des vitesse rapide et lente car je trouve que en première il va vite, car j'aimerais y mettre un rotavator, pourriez vous me renseigner? Merci
pikatshu
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Mar 14 Mar - 12:52
Aussi auriez vous des photo de vos branchement électrique? Car avec les schéma je comprends pas tous merci
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Mar 14 Mar - 14:30
de quel coin électrique tu veux
je te ferais des photo du levier de vitesse
pikatshu
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Mar 14 Mar - 15:07
Bonjour, je voudrais des photos de la bobine ainsi que du régulateur et du relais démarreur si c'est possible merci
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Mar 14 Mar - 15:49
tu  n as que 4 vitesses  +marche arrière
désolé pour la qualité des photos
pikatshu
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Mar 14 Mar - 23:10
merci philippe, mais c'est les photos du démarreur non?
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Mar 14 Mar - 23:29
j essaierais de t en faire d autres
oui c es le démarreur
Feub
Feub
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Ven 17 Mar - 12:01
Pour passer le rotavator, il faut le système de réduction de vitesse dans les moyeux, si tu ne l'as pas c'est pas facile à trouver, et effectivement impossible de s'en passer pour le rota!
pikatshu
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Lun 26 Mar - 15:23
bonjour je reviens vers vous, ou se situe la reduction de vitesse du pont, si vous avez des photos merci, et aussi j'ai trouver sur internet une pompe hydraulique d'un 2060 pensez vous qu'elle puisse se monter sur un 1050 D merci
MessageSujet: Re: moteur farymann LBA ne demarre pas   Lun 26 Mar - 18:26
pour la pompe ça n ira pas car tu ne pourras pas la faire entraîner pour l alimenter
» Démontage Farymann sur 1050D
» poulie moteur farymann
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Problème défaut moteur
» probleme moteur electrique
