 1020 spécial hiver
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Mat la glisse
Nombre de messages : 89
MessageSujet: 1020 spécial hiver   Mer 1 Mar - 20:17
Bon, je me lance !
Voici quelques années, j'ai monté une lame à neige sur mon petit 1020.
Idéal jusqu'à 10 Cm, trop léger au delà.
D'où l'idée folle de monter une fraise à neige.
Sachant que je ne veux pas bricoler à 5h du matin lorsqu'il a neigé, je veux que la fraise et la lame restent montées en permanence, tout l'hiver.
Donc montage de la fraise à neige à l'arrière.
J'ai dégoté une fraise à neige à 2 étages, largeur 87 Cm, sans moteur, ni transmission, ni guidon, ni chenilles, bref juste ce dont j'ai besoin.
Un calcul rapide à partir du régime moteur et des diamètre de poulies m'a donné la vitesse à laquelle la fraise doit tourner.
J'ai aussi trouvé un renvoi d'angle qui m'a l'air bien robuste. Coup de bol, il tourne dans le bon sens !
J'ai dans mes reliques, divers cardans auto et un treuil manuel pour remorque à bateau.
Voici, donc, où j'en suis :
Donc maintenant, commande d'une poulie du diamètre donné par mes très savants calculs à l'aide de la méthode du "doigt mouillé".
Reste à trouver comment :
- fixer le renvoi (je veux le mettre sous le siège)
- transmettre le mouvement du renvoi à la fraise (10 CV et 2000 tr/min
-construire un relevage (manuel pour ne pas compliquer inutilement)
-ne pas devenir fou si cela ne fonctionnait pas par manque de puissance (j'ai des vues sur un joli Honda 630 sur LBC)
Voilà, toutes les idées seront les bienvenues mais je préfère prévenir : je suis une vraie tête de mule !
P.S : c'est un projet BBZ (budget base zéro)
Nombre de messages : 5160
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mer 1 Mar - 20:33
tu as tous les ingrédients , il n y a plus k
elle pèse combien la fraise ?
je vais suivre ton installation
Mat la glisse
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mer 1 Mar - 20:37
La fraise pèse 135kg sur la doc, mais je passerai ce qu'il en reste sur la balance pour te dire !
Je pense dans les 30-40 Kg.
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mer 1 Mar - 20:40
va plus rester grand chose lol
et si a l occasion tu peux faire une photo du coté entrainement merci
Mat la glisse
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mer 1 Mar - 20:43
C'est un arbre de 22mm, avec clavette de 6.
Initialement pour accueillir une poulie double.
J'ai commandé un prolongateur de PDF standard 6 cannelures pour en faire 2 manchons.
Un pour le renvoi et un pour l'arbre d'entrée de la fraise.
Ce qui me permettra d'utiliser un cardan agricole standard.
Mais je crains de lui demander trop d'angle et trop de vitesse...
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mer 1 Mar - 20:49
ok a voire car tu ne dois pas être a l équerre non plus
tu aurais peut être pu l entraîner par courroie comme une tondeuse ventrale
Mat la glisse
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mer 1 Mar - 22:12
La courroie était l'idée première, mais je n'ai pas réussi à me broger de cinématique satisfaisante, avec le mouvement de relevage (tension).
J'ai un temps pensé à fixer le renvoi sur la fraise et à faire pivoter le relevage autour d'un point bien calculé, pour que la courroie se tende lorsque la fraise est par terre, mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de hasard dans la méthode...
J'y reviendrai peut-être si je casse le cardan...
J'ai 200mm de différence de hauteur entre la sortie du renvoi et l'entrée de la fraise.
J'ai pris un cardan de 1m, recoupable, mais le fournisseur n'a voulu s'engager ni sur un angle, ni sur une vitesse maxi...
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mer 1 Mar - 23:10
le cardan ne cassera pas , c est soit ta pdf ou la fraise qui volera
au pire éloigne la fraise tu auras plus de débattement
et prévois qu il n y ai pas trop de balan la fraise portée
Mat la glisse
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Ven 3 Mar - 15:26
Salut les spécialistes !
Une annonce du bon groin aujourd'hui :
Est-ce que ça se monterait sur mon 1020 ?
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Ven 3 Mar - 16:49
la poignée oui ;
le reste vient d un 1050
Mat la glisse
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Ven 3 Mar - 21:38
Merci Philippe,
Dommage, le vendeur a été bien aimable, j'aurais bien voulu faire affaire avec lui.
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Ven 3 Mar - 22:17
comme je n ai plu le 1017 je ne sais pas si tu peux mettre l autre morceau
je relèverais les points d ancrage
Mat la glisse
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mar 7 Mar - 15:08
46,5 Kg à la pesée.
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mar 7 Mar - 15:20
ok
une plaque munie de silend bloc et c est bon
Nombre de messages : 2166
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mar 7 Mar - 18:01
Bonjour.
Ce relevage se monte bien sur un 1020 et un 1017. Il faut juste la plaque qui se monte entre le crochet d'attelage et le châssis, mais on peut faire une adaptation.
Mat la glisse
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mar 7 Mar - 20:00
philippe2877 a écrit:
ok
Pourquoi pas en rigide ? scratch
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mar 7 Mar - 20:06
si ça bloque sur un obstacle ou une bosse tu risques de tout casser ou tordre
halflife
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mar 7 Mar - 20:35
+1 avec Phil , un accouplement élastique sur la transmission !
Mat la glisse
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mar 7 Mar - 23:42
Merci de vos conseils
J'ai prévu un cardan agricole (donc avec un coulisseau) pour la transmission.
Par contre, j'ai prévu de monter la fraise en rigide sur des bras "maison".
Je vais faire tourner le cardan à près de 2000 tr/min, et cela m'inquiète un peu.
Je ne veux donc pas rajouter de "degrés de liberté incontrôlés" dans le bazar, j'ai déjà bien assez peur de mettre le cardan sur orbite !!
affraid
J'ai présenté le tout aujourd'hui et la fraise se retrouve assez loin en arrière (je me suis fixé 20° maxi d'angle sur les croisillons du cardan).
Vu son poids, plus la moitié de celui du cardan et des bras, je crains de ne pas trop user les pneus avant...
Je ferai un essai à blanc et si cela ne fonctionne pas, je suivrai l'idée de Philippe, à savoir un entrainement par courroie, qui me permettra de mettre sur le même plan la poulie de sortie de la PDF avec la poulie d'entrée de la fraise.
Le soucis sera alors de concevoir un guidage linéaire vertical au bout du chassis, pour relever la fraise...
Wait and see, je bosse demain sur la fixation au chassis du renvoi d'angle et sur les manchons d'adaptation.
Mat la glisse
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Ven 10 Mar - 18:28
Le renvoi d'angle est monté (fabrication d'un support soudé au chassis).
Mais le téléphone y est passé lors d'une bonne séance de tire-fort au bois hier,donc pas de photos pour l'instant. No
Les manchons cannelés sont tournés, mortaisage des rainures de clavettes la semaine prochaine.
Mat la glisse
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Sam 11 Mar - 13:57
Remplacement du soufflet de protection de la rotule du levier de vitesses.
Pour info, par un soufflet de rotule de bras de cox !
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Sam 11 Mar - 14:48
bon courage pour la suite , la prochaine fois casses pas appareil photo
Mat la glisse
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Sam 11 Mar - 16:11
Cet après-midi, vidange moteur et pont.
Et tentative de changement de l'écran cassé du téléphone...
Devinez ce qui va être le plus ch***t ...
EDIT
le soufflet de levier :
Le renvoi d'angle, sur sa platine soudée + petit coup de peinture RAL3000 :
Et  les manchons cannelés, finis de tour, en partance pour le mortaisage lundi :
Le plus pénible aura bien été de changer ce pu***n d'écran de téléphone, avec sa colle et ses vis grosses comme des crottes de mouches...
Maintenant je dois découper le carter support du siège, pour laisser passer le renvoi.
Mat la glisse
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mar 14 Mar - 21:32
Aujourd'hui, brouillon de salade de courroies et premier redémarrage
J'ai déporté la chape d'attelage pour simuler l'entretoise nécassaire au passage de la tête d'attelage de la remorque (je me sers de ce tracteur pour promener une remorque avec boule de 50).
Reste maintenant à réfléchir à une cinématique de relevage.
Je pense faire simple (2 points, pas de parallélogramme déformable).
MessageSujet: Re: 1020 spécial hiver   Mar 14 Mar - 22:11
travail super
j attends la suite car je vois pas comment tu comptes faire
1020 spécial hiver
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Chauffer une serre l'hiver le plus economiquement possible
» Engrais "spécial agrume"
» quelles fleurs pour jardinieres d hiver??
» Enduit chaux et hiver
» Préparer l'automne et l'hiver
