 motoculteur accelere puis cale
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Jeu 5 Avr - 12:16
je pense plutôt que c est ton condensateur
car tu as du jus puisqu il se met en route
ce n est que mon point de vue
essaies de mettre un module électronique
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Jeu 5 Avr - 22:57
Bonsoir;
François n'a pas dit qu'il se mettait en route, au contraire, il dit qu'il n'y a pas d'étincelle, c'est pour ça que je l'ai orienté vers les vis platinés ou la bobine car le condensateur pose rarement problème pour le démarrage à froid, mais plutôt à chaud.
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Ven 6 Avr - 14:24
salut Patricous
moi j ai lu le titre lol si il accélère et cale Laughing
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Ven 6 Avr - 22:35
Salut Philippe;
Oui, mais comme le titre date de février 2017, depuis 1 an il a perdu l'étincelle Very Happy
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Ven 6 Avr - 22:57
ok
c est le soucis de ces moteurs ,tu ne t en sers pas trop ou stocker dans un endroit pas chauffer , il faut demonter tous les ans , j ai opté pour les modules
francoisludi
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Jeu 19 Avr - 23:34
Desolé pour la réponse tardive.
il y a 1 an j'avais bien des étincelles ( peut être un peu faiblarde ) mais cette année , plus rien.
Il est vrai que comme dis plus haut je n'y ai pas toucher , et il a même prix un coup de flotte à un moment c'est sur que ça n'aide pas..
Ce soir j'ai réussit as sortir le volant magnétique , mais ce n'est pas tout à fait le même que sur le tuto que j'ai vu sur le forum.( le mien n'as que 2 lumière contre 3 sur celui que j'ai vu ici)
Est ce que vous voyez quelque chose de bizarre ?
Qu'est ce que je peux tester ?
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Ven 20 Avr - 9:32
rien de bizarre ;il a pris l humidité
il faut gratter les vis platinée passer un coup de papier de verre sur l entre fer de la bobine
perso je mets un module electronique et je j ai plus besoin de demonter a chaque fois que je prends une machine
francoisludi
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Ven 20 Avr - 10:02
Merci j'ai déjà passer un coup de papier de papier sur lentrefer ,
Me reste à netoyer le contact qui s'ouvre et se ferme à chaque tour .( vis platine si j'ai bien suivi)
Mais si j'arrive à le faire repartir je pense que je ferais comme vous c a dire mettre un module électronique , car à l'heure actuelle je me tatte à faire des frais dessus ou acheter un motoc récent.
francoisludi
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Dim 22 Avr - 23:25
Je vais acheter ça , ça m'embête de rester sur un échec.
https://www.autoportee-discount.fr/bobines-d-allumage-tracteurs-tondeuses-autoporte/878005924-module-allumage-universel-remplace-rupteurs-et-condensateur.html
Quel est le type de bougie également ? CAR je ne suis pas sur d'avoir exactement le bon type de bougie
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Lun 23 Avr - 10:50
bonjour francoiludi
c est ce modele de module que je monte sur mes TERRA
c est le seul module qui m a permis de faire fonctionner correctement un T 150
il te faut auparavent regler ton avance a l allumage avec le systeme des vis platinees avant de monter le module car s il y a trop d avance le moteur demarre en sens inverse de rotation
francoisludi
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Ven 11 Mai - 0:13
Hello tout le monde.
Bon juste pour info, le petit motoc à enfin redémarrer Wink
Merci pour l'aide du coup Smileça venait bien des vis platine ou du condensateur. . En tout cas grâce à l'allumage électronique c'est repartit. .
Jour férié oblige j'ai pas fait tourner trop longtemps pour je pas faire trop de bruit..
Il faut paufiner les réglages maintenant..
Entre temps lui ai aussi trouver un grand frère pour retourner le potager ( un husqvarna ctr 81 )
» question reglage motoculteur T 45
» puis-je passer achat terrain dans pret global?
» Puis-je déjà acheter mes plantes?
» puis-je me permettre ?
» puis-je mettre du melon d'eau dans le compost??
