 motoculteur accelere puis cale
francoisludi
Nombre de messages : 16
MessageSujet: motoculteur accelere puis cale    Dim 5 Fév - 19:18
Je vous expose le problème que je rencontre. .
J'ai un Terra type 73 que je vien de récupérer , j'ai démonter le carbu netoyer le tout au bain à ultra son,tout à été soufflé et remonté, j'ai netoyer le réservoir du mieux que j'ai pu et j'ai ajouter un gros filtre en sortie pour éviter de polluer le carbu ..
Résultat c'est pas mieux qu'avant le grand netoyage..
Le moteur demare pas trop mal à froid , tirette manuel du carbu fermée ( et au bout de quelque seconde j'ouvre la tirette manuel) il tien quelque seconde voir quelque minute puis accélère  tout seul et cale ou manque de caler ..
On dirais un manque d'essence .. ou peut être un mauvais réglage du carbu?
Quel est le réglage de la vis pointeau sur ce model ? De combien faut il la dévisser ?
Des fois si il a un peu trop chauffer je n'arrive pas à redemarer.. ik faut que j'attende que ça refroidisse
halflife
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Dim 5 Fév - 22:45
Salut.
Ça ressemble à une prise d'air.
Ton moteur dilate à chaud et la prise d'air augmente.
Le phénomène d'accélération est souvent un problème de mélange pauvre.
Réglé tes problèmes d'étanchéité !
francoisludi
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Dim 5 Fév - 23:29
Merci pour ta réponse.
J'ai la durite d'arrivée d'air avant le carbu qui est percé , cela vien peut être de la ?
Un mélange trop pauvre , il faut que je devisse un peu la vis pointeau ? Celle qui a un ressort en dessous ?
halflife
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Lun 6 Fév - 0:29
Moi je toucherai pas au réglage du carbu.
Tu as quoi comme moteur ?
Un 2temps ?
Si tu as une prise d'air, tu changes ton mélange carburé.
Ton carbu si il est bien réglé, fourni un mélange pour un moteur étanche.
Donc enrichir est un pansement sur une jambe de bois.
Refais ton étanchéité.
Bouche le trou sur ton admission, mais à mon avis ça vient des spi de vilo, embase, culasse...
francoisludi
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Lun 6 Fév - 0:37
Il s'agit d'un moteur 2t.
Le réglage du carbu à déjà été bidouiller il faut que je retrouve le réglage de base.
Pour linstant je navais pas démonté plus loin que le carbu , je vais devoir m'y coller et inspecter le moteur !
batouran325
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Lun 6 Fév - 20:06
prise d air l air du papillon d air plus d étanchéité
recharger l axe et faire l étanchéité avec des joint théoriques tres fin montes sur l axe et en friction sur le corps du carbi
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Lun 6 Fév - 20:46
salut a tous
ça peut venir du condensateur aussi
c est juste une idée si niveau prise d air il n y a pas d amélioration
francoisludi
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Lun 6 Fév - 21:11
Pour le condensateur , comment le tester pour écarter cette piste ?
Je n'ai pas compris batouran325, recharger quel axe ?
Et enfin je veux bien mettre des torique mais à quel niveau ? Merci .
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Lun 6 Fév - 21:16
re bonsoir
tu mets un module électronique
si il ne cale plus ça viens de te condensateur
google est mon ami
http://www.allo-reparateurs.fr/energie-domotique/electricite/electricien,comment-tester-un-condensateur,1718.html
ergerg
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Lun 6 Fév - 22:10
ne t égare pas dans touts les sens
en general quant on ferme l essence ça accélère avant de couper
si tu laisse le starter , ça fait quoi?
la vis d air , tu visse a fond et 2.5 tours en arrière il me semble .apprêt tu ajuste ralenti /air
tu peu aussi avoir un problème d arrivée d essence ,le temps de vider la cuve et plus rien
il n y a pas un petit filtre rond quelque par ? ça fait 40ans que je n ai pas bidouillé ces moteurs 2t .et j ai un peu oublié .
bonne mecanique
ergerg
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Lun 6 Fév - 22:38
philippe2877 a écrit:
re bonsoir
google est mon ami
je sais que c est un site pris au hasard
mais la dernière méthode ............
google n est pas ton ami
avec un contr0leur position intermédiaire condensateur vide apres avoir court-circuité les bornes l aiguille doit monter et redescendre.
on inverse les bornes l aiguille vas a fond un certain temps (le condensateur est charger par le premier test ) et redescend.
tout ça ne dit pas si le condensateur a perdu de sa valeur ,.
sans controleur
une ampoule de 12v en série avec le condensateur , une alimentation 12 v
l ampoule doit s allumer brièvement si le condensateur est a assez de capacité
si l on remplace l alimentation par un court circuit , l ampoule doit ce rallumer brièvement
prendre une ampoule tres faible en watt.
francoisludi
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Mer 15 Fév - 22:37
Bonjour et Merci à tous ceux qui ont répondu.
J'ai changer ma durite d'air à l'entrée du carbu et j'ai également réglée la vis du carbu desserré de 2.5 tours.
Résultat ya du mieux , ça a bien tenu 2 minute , mais ça a fini par caler mais sans monter dans les tour d'un coup comme ça me faisait avant.
Par contre le ralenti moteur faisait le yoyo tout seul .. il a fini par caler comme si le ralentit était redescendu trop bas..
Au final ça viendrait toujours de l'arrivée d'essence ?
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Mer 15 Fév - 22:46
ton pointeau ne reste pas coincé ?ton flotteur ne se bloque pas , il flotte bien ?
francoisludi
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Jeu 16 Fév - 0:34
Le pointeau ? Tu veux parler de la vis de réglage ? ( celle qu'il faut desserré de 2.5 tours?)
Le flotteur pivotait bien à la main..
Par contre savoir si il flotte bien je n'ai pas vérifier il faudrait que je démonte l'axe autour duquel il pivote pour le sortir et le mettre dans leau.
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Jeu 16 Fév - 11:12
,quand tu as le flotteur qui descend c est lui qui permet au pointeau de descendre
alors attention de ne pas le perde au démontage du flotteur
batouran325
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Jeu 16 Fév - 20:00
moi je vois une prise d air axe de papillon j ai eu ce probleme
j ai demonte l axe je l ai recharge avec de l'étain,, argent et j ai enleve le surplus a la place de petits joints feutre il faut mette un joint thorique tres fin ,, juste de friction sur l axe
ajuster le lateral de l axe par des cales acier,, apres plus de probleme cela fait plus 3 ans et cela marche encore ce matin
axe numero 38
francoisludi
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Jeu 16 Mar - 19:30
Bon depuis le temps j'avais mis ça de côté et j'ai bêcher une partie du potager à la main.
Juste pour être sûr , le seul reglage sur ce carbu se fait via la vis pointeau répere 7 sur le plan éclatée ( au passage très utile merci )?!
Le repère 1 et 5 ne sont pas des vis de réglage ou je me trompe ?
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Jeu 16 Mar - 19:45
bonjour François
tu ne te trompes pas
tu as le volet avec un ressort , ce qui permet a réguler , n est il pas coincé
ton starter sert a démarrage , n y a t il pas trop d huile dans le filtre
francoisludi
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Ven 17 Mar - 0:28
bonjour François
OK c'est bien cette vis que j'ai visser à fond puis desserrer de 2.5 tours..
Pour l'huile je ne pense pas... Je pense même être plutôt en dessous du niveau.
Nombre de messages : 820
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Ven 17 Mar - 0:46
regarde tes MP
francoisludi
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Mer 4 Avr - 22:56
Bon je déterre mon topic comme tout les an à la même saison...
J'ai tout repris pour être sûr , donc j'ai netoyer le carbu,netooyer le réservoir et le circuit d'arrivée d'essence jusqu'au carbu.
Je suis sur de l'arrivée d'essence , pour l'air ça devrait aller , par contre je n'ai pas d'étincelle.
J'ai vérifier avec une autre bougie , toujours pas d'étincelle.
Donc ça vient de ce qui génère cette étincelle,qu'est ce que je peux vérifier ???
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Mer 4 Avr - 23:18
Bonsoir;
Vérifier les vis platinées (nettoyage des contacts) et test de la bobine.
francoisludi
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Mer 4 Avr - 23:22
Merci , je vais netoyer les contacts , mais comment tester la bobine ?
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Jeu 5 Avr - 10:24
francoisludi
MessageSujet: Re: motoculteur accelere puis cale    Jeu 5 Avr - 11:27
Merci je vais tester ça ce soir si je trouve une pile comme ça Smile , je peux tester avec une batterie 12v ?
» question reglage motoculteur T 45
» puis-je passer achat terrain dans pret global?
» Puis-je déjà acheter mes plantes?
» puis-je me permettre ?
» puis-je mettre du melon d'eau dans le compost??
