| Cardan prise de mouvement | |
remy26
Nombre de messages : 6 Age : 41 Localisation : ESPELUCHE Date d'inscription : 27/01/2017
| Sujet: Cardan prise de mouvement Ven 27 Jan - 20:43 | |
| Bonjour à tous je recherche désespérément une cardan pour un rotovator ou un adaptateur pour pouvoir mettre une cardan classique. Merci pour vote aide | |
| Sujet: Re: Cardan prise de mouvement Ven 27 Jan - 21:07 | |
| bonsoir Remy d apresce que je lis tu as un roto standard il te faut un cardan standard et un adaptateur pdf http://www.agriventes.fr/ProductSection/180/ ¨Philippe | |
remy26
| Sujet: Re: Cardan prise de mouvement Ven 27 Jan - 22:45 | |
| Bonjour philipe merci pour ta qreponse mais j'ai rien du tout entre le rotovator et le tracteur
Je voudrais joindrenune photo mais je n'y arrive pas on fait comment ? | |
| Sujet: Re: Cardan prise de mouvement Ven 27 Jan - 23:27 | |
| salut enfin re envoies tes photos sur mon email , cmoi2877@hotmail.fr je vais te les mettre et on trouvera une solution Philippe | |
| Sujet: Re: Cardan prise de mouvement Sam 28 Jan - 1:34 | |
| bonsoir voici tes photos certaines sont a lenves mais prises avec un telephone je ne peux pas les mettre dans le bon sens pour moi c est un1030 | |
fenchic29
Nombre de messages : 181 Age : 56 Localisation : là où fini la terre Date d'inscription : 26/08/2016
| Sujet: Re: Cardan prise de mouvement Sam 28 Jan - 9:27 | |
| Bonjour Normalement avec Paint tu peux modifier les photos d'un téléphone portable. | |
remy26
| Sujet: Re: Cardan prise de mouvement Sam 28 Jan - 10:35 | |
| Merci du coup de main Philippe Est ce que tu vois mieux ce dont j'ai besoin ? | |
| Sujet: Re: Cardan prise de mouvement Sam 28 Jan - 11:01 | |
| bonjour a tous merci Frenchic je ne sais même pas si il existe un adaptateur de 1030 pour passer en 1050 il te faut le roto d origine Philippe | |
remy26
| Sujet: Re: Cardan prise de mouvement Sam 28 Jan - 11:14 | |
| Ah ok, mais si je trouve une cardan qui va sur l'on 1030, je devrais arrivé a l'adapter. Si quelqu'un a ca je suis preneur 😊 | |
| Sujet: Re: Cardan prise de mouvement Sam 28 Jan - 11:40 | |
| il faut que tu tiennes compte que c est un petit tracteur pas mettre un roto trop gros tu vas tout cassé je regarderais sur le mien comment c est fait
halflife
| Sujet: Re: Cardan prise de mouvement Sam 28 Jan - 13:32 | |
| bonjour, j'ai adapté mon roto sur mon 1032. il s'agissait d'un roto origine 1050 ou 2060 dont la transmission avait été vandalisé, ou cannibalisé... enfin c'était mort ! le cardan était présent mais pas l'arbre de transmission (13 dents de mémoire) j'ai usiné un moyeux et l'arbre l'arbre de transmission est relié au cardan par une goupille "fusible" pour avoir une rupture possible en cas de choc. tout se monte parfaitement sur le 1032 (même pont que le 1030) le roto fait 80 cm je crois .... ça tourne bien j'ai engazonné quelques milliers de m2 avec. voilà une vue du moyeu une vue de l'arbre | |
remy26
| Sujet: Re: Cardan prise de mouvement Sam 28 Jan - 16:46 | |
| Merci pour vos infos est ce que'par hasard tu aurais gardé les côtés de ce que tu as fais usines ? | |
halflife
| Sujet: Re: Cardan prise de mouvement Dim 29 Jan - 19:25 | |
| salut, alors il va avoir un problème avec mes plans. on part pas du même roto vraisemblablement. de plus si tu usines toi ca va, si tu vas voir un pro, je préfère te dire de suite que ça te coûtera plus cher qu'un roto complet (entre 300 et 400 euros le roto) y a des cannelures à tailler et il faut un gros bout d'acier ! réfléchi bien ! | |
| Sujet: Re: Cardan prise de mouvement | |
