 un brabant bien complet
Nombre de messages : 5113
MessageSujet: un brabant bien complet   Ven 9 Déc - 22:33
il y a quelques temps j ai récupéré un brabant complet
il est monté sur un t45 avec masse avant et masse a l intérieur des roues , j ai les pneus a changer
sur un t5  j ai mis un bernard 249a et je vais lui mettre un roto ; il me servira pour essayer les outils a entrainement avec la pdf
amicalement Philippe
Nombre de messages : 1917
MessageSujet: Re: un brabant bien complet   Ven 9 Déc - 22:52
bonsoir PHILIPPE
ton brabant ne comporte pas de systeme de reglage (plongee du soc inclinaison du soc)
on dirait une adaptation simpliste
demain je mettrai une photo de la charrue que je viens de renover
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: un brabant bien complet   Ven 9 Déc - 23:26
Salut à tous,
Salut les Philippe
Mais si cette charrue a les réglages:
- Pour pointer le soc il faut faire coulisser l'attelage dans le profilé vertical
- pour l'inclinaison, les réglages se font en déplaçant les taquets de verrouillage sur le fer en arc de cercle qui est un peu caché par les versoires.
MessageSujet: Re: un brabant bien complet   Sam 10 Déc - 11:10
bonjour PHILIPPE
je suis interesse pour voir le detail des reglages de la charrue
peux tu me mettre les photos de detail des systemes de reglage
MessageSujet: Re: un brabant bien complet   Sam 10 Déc - 11:11
bonjour PHILIPPE
MessageSujet: Re: un brabant bien complet   Sam 10 Déc - 12:00
salut les gars
MessageSujet: Re: un brabant bien complet   Sam 10 Déc - 20:38
bonsoir PHILIPPE
merci pour tes photos je comprend mieux
je mettrai des photos de la charrue que je viens de renover
Nombre de messages : 785
MessageSujet: Re: un brabant bien complet   Sam 10 Déc - 21:32
bonsoir à tous,
concernant le piquage du soc, il y a une manivelle qu'on distingue un tout petit peu sur la deuxième photo, elle sert à régler ce piquage
c'est une charrue Bourguignon qui équipait d'office les motostandard tout au moins par chez nous
PATRICK42
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: un brabant bien complet   Lun 9 Jan - 21:10
Bonjour et bonne année a tous,
Effectivement 007, tu as raison il s'agit bien d'une BOURGUIGNON ! !
Pour info CORNOT  (et te rassurer quand au fonctionnement),
il y a bien une petite manivelle de réglage de piquage de profondeur
j'ai la même, voici les détails manquants :
La première photo "date un peu" du temps où elle était plus jeune
Sur la dernière, l'on aperçoit un boulon au bas du support de charrue,
c'est lui qui sert d'axe pour le réglage.
Philippe pour labourer correctement, perso j'ai toujours utilisé cette manivelle de réglage,
tu fais deux tours au début de raie et dès que ta charrue est rentrée a son niveau,
de suite tu refais les deux tours en arrière pour travailler avec le talon et pas la pointe,
mais cela n'engage que moi !! :roll
Mais c'est certainement la meilleur que je n'ai eutilisée, au niveau versoir, piquage, réglage,
tu ne pourras plus t'en passer, la mienne elle est passée de motoculteur en motoculteur,
mais est dans la maison depuis des années ..... farao farao
ergerg
Nombre de messages : 290
MessageSujet: Re: un brabant bien complet   Mar 10 Jan - 0:25
j ai aussi la meme ,elle n est pas trop grosse et est nickel sur un u100
par contre les versoirs doivent etre polis et brillant pour un max d efficacité
» Pardon, vous avez bien dit Tillandsia ????
» j'ai bien fait d'attendre...
» des hortensias bien bleus
» une mecanique bien huilée
» le lilloisien en Brabant
