 Mon micro tracteur Motostandard 2500 E
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
fenchic29
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Dim 26 Fév - 21:34
Bonjour à tous:D
Pour l'alternateur, j'avais récupérer un de AX mais apparemment il tourne dans le mauvais sens Laughing pour l'instant je garde la dynamo.
Pour le frein, je vais rester sur mon idée du levier qui bascule, je vois un peu comment faire Idea
Voici le relevage quasiment fini, reste à finir les axes et trouver des flexibles.
Le distributeur a trouvé sa place Wink
La batterie est à poste et le moteur a fait ses premiers tours sur le démarreur depuis longtemps Very Happy
Reste à connecter l'allumage, les durites d'eau et d'essence cheers
Nombre de messages : 4872
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Lun 27 Fév - 11:26
bonjour Frenchic
pour l alternateur r5 ou 4l
Nombre de messages : 678
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Lun 27 Fév - 12:36
bonjour à tous;
Méfiance pour l'alternateur de R4 ou R5 car sur ce type de micro tracteur,le sens de rotation du moteur est inversé par rapport au 4l et R5 classique sauf quelque type de moteur assez rare, donc à vérifier.
Bonne journée.
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Dim 5 Mar - 23:26
Et voici le frein à main terminé Very Happy
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Dim 12 Mar - 23:33
Bonjour à tous:D
Le relevage arrière est quasiment fini Wink
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 18 Mar - 21:34
Bonjour à tous Very Happy
Allez je continue à monter et l'espace se réduit autour du moteur.
Remplacement de la vieille durite de refroidissement qui passait par dessus le moteur par un tuyau en inox sur mesure Wink
Connexion des flexibles hydrauliques sur le distributeur.
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 18 Mar - 22:29
beau travail ,dommage que tu ne l'ai pas laissé d'origine
frédo
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Dim 19 Mar - 9:41
Bonjour Fredorex Very Happy
Laisser d'origine .....le tracteur ou la durite Question
Pour le tracteur c'est trop tard, pour la durite ce n'était déjà plus d'origine quand j'ai acheté le tracteur, elle passait par dessus et redescendait le long du radiateur...une horreur affraid
D'après ce que j'ai pu trouver, je suis plus près de l'origine qu'avant.
Sur la photo ci dessous, on distingue un conduit métallique dans la durite à la sortie de la pompe à eau
François
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Dim 19 Mar - 21:24
faudrait que je regarde sur le mien mais ça doit passer pareil donc d'origine
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Dim 19 Mar - 23:43
oui ça se rapproche du vrais donc pas de soucis pour la circulation de l eau
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Ven 14 Avr - 13:55
Bonjour Very Happy
Voici le  nouveau réservoir hydraulique, mon 2500 en était dépourvu Neutral
Le plein pourra se faire par le dessus, reste à étudier un filtre sur le circuit de retour Rolling Eyes
Les filtres hydrauliques valent un bras et ressemblent beaucoup au filtre à huile moteur de voiture. Je vais essayé cela sera toujours mieux que rien.
C'est comment sur votre 2500 ou autres Question merci
halflife
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Ven 14 Avr - 15:03
salut,
c'est beau Smile
pour ton filtre c'est pas nécessairement chère !
vu tes compétences en tôlerie fine, tu peux faire une cartouche métallique pour ça :
https://www.agrizone.net/catalogue/piece-tracteur.f8/filtration.f725/filtre-hydraulique.m2380/filtre-hydraulique-de-direction-sh-56212.AGZ000067040
si pas de place :
https://www.agrizone.net/catalogue/piece-tracteur.f8/filtration.f725/filtre-hydraulique.m2380/filtre-hydraulique-de-direction-sh-59002.AGZ000069972
en fouillant tu vas trouver ton bonheur.
Nombre de messages : 1378
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Ven 14 Avr - 15:12
Joli travail.
Par contre je m'interroge: je vois toute ta visserie bien rutilante, quelle matière est-ce?
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Ven 14 Avr - 17:09
Salut les gars Very Happy
Merci et Merci pour votre réactivité Wink
J'ai pas du regarder au bon endroit pour les filtres et en plus j'ai déjà commandé des trucs chez Agrizone Laughing
Pour la visserie la plupart est en inox sauf qu'en cela demande un effort mécanique, alors c'est en acier chromaté ou noir qu'en c'est vraiment costaud.
François
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Ven 14 Avr - 20:35
Confection d'un support pour les coupleurs hydrauliques, pas besoin de passe coque Wink
Mise en place du support, de la pompe hydraulique et passage des flexibles Very Happy
Cela se précise, la mise en route approche.
Reste le branchement du réservoir et l'allumage
J'abandonne les vis platinées, j'ai commandé un allumage électronique et un filtre hydraulique Wink
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Ven 14 Avr - 21:19
salut a tous , salut Frenchic
ah c est super , il me reste le raccord rapide a aller chercher pour le relevage avant ; en ce moment je suis occupé
pour le radiateur d eau juste un conseil mets un bout de caoutchouc entre ce dernier et la ferraille ou il est posé
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Ven 14 Avr - 22:22
Salut Philippe Very Happy et merci Wink
Merci du conseil mais j'avais déjà mis un caoutchouc de 5mm entre le radiateur et son support ainsi que sous le réservoir d'essence et prochainement sous le réservoir hydraulique.
Fenchic en Breton veut dire : Fench=françois et le ic=petit donc petit françois (pourtant je suis grand, c'est resté depuis mon enfance Wink )
Et Frenchic voudrait dire Petit français c'est presque pareil lol!
On attends des photos de ton relevage en fonction.
François
Feub
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Dim 16 Avr - 10:27
Salut Homonyme ( Wink )
Tu fais vraiment un super boulot, c'est magnifique perso j'en suis incapable, en plus je n'oserai plus me servir du tracteur après!! Laughing
Attention avec ton filtre sur le retour, il faut qu'il ait un fort débit car l'hydraulique n'aime pas que le retour monte en pression!! Le mieux est de filtrer l'alimentation, ainsi on protège mieux les plus sensibles: la pompe et le distributeur! Mais il faut un gros filtre pour ne pas gêner l'aspiration.
J'ai un distributeur qui ressemble fort au tiens, et si je suis bien les tuyaux et que le distributeur est identique, tu as branché l'alimentation en pression sur la sortie réservoir du distributeur! Si c'est bien cela, les joints vont dégager à la 1 ère mise en pression... Pour vérifier, tu as des lettres moulés dans la fonderie du distributeur: P= pompe, T= tank (réservoir) N= centre à suivre, pour mettre un 2 ème distributeur (avec un raccord spécial)
Merci de nous faire partager ton beau travail et vivement la suite! Wink
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Dim 16 Avr - 15:32
Salut Feub Very Happy Wink
Bon dieu que tu as raison Exclamation Exclamation Laughing il faut que je mette mes lunettes plus souvent, merci
Je rectifie aujourd'hui et merci pour tes conseils Wink
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Mar 18 Avr - 23:07
Bonjour Very Happy
Aujourd'hui le moteur a démarré cheers , j'ai trouvé le problème et j'en suis pas fier Laughing
Le collier du condensateur avait été réalisé salement et j'en avait trouvé un autre tout joli mais je n'avais pas fait attention qu'il y avait une protection qui l'isolait de la masse Exclamation
Après avoir corrigé cela, je débranche une bougie pour voir si l'étincelle et correcte et là surprise il démarre au quart de tour sur 3 cylindres Exclamation Exclamation
Mais il démarre à fond sans pouvoir baissé le régime moteur......carburateur Question pompe à essence Question encore du travail
Aujourd'hui j'ai aussi reçu mon allumage transistorisé qui préservera mes vis platinées et supprimera le condensateur
Affaire à suivre Wink
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Mar 18 Avr - 23:28
Bonsoir Fenchic
Aprés tout le temps que tu y a passé, tu as du savourer le first demarrage !!!
en tout cas sacré remise a neuf !!!
bravo et merci de nous en faire part
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Mer 19 Avr - 23:30
Bonjour Very Happy et merci Dard Wink
Mise en place de l'allumage transistorisé, résultat plus besoin de condensateur et les vis platinées sont traversées par un faible courant donc très peu d'usure en en plus c'est un produit français cheers
Mise en place de l'échappement maison, reste  à prolonger la sortie sous le châssis
Mise en place provisoire d'un tendeur provisoire de courroie, je ne voulais pas faire tourner la pompe hydraulique sans huile et démarrage du moteur au quart de tour cheers
L'emballage du moteur était dû à une mauvaise position d'une manette du volet d'admission du carburateur, tout est rentré dans l'ordre et le moteur ronronne comme une 4L ,gros soulagement Very Happy Wink
Francis
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Jeu 20 Avr - 17:32
Bonsoir Fenchic,
Nous prenons beaucoup de plaisir à suivre une telle restauration. C'est vraiment du travail de pro. Mes félicitations.
Francis
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 22 Avr - 22:56
Merci Francis et tous les autres Very Happy Wink
Allez champagne drunken , aujourd'hui l'hydraulique a été mis en fonction avec succès bounce
Mais d'abord remontons le temps.
Remise en place de la tôle protectrice du pot d'échappement après sablage et peinture thermique
Changement de l'alternateur, celui ci s'intègre mieux dans le compartiment moteur et le sens de rotation est correcte ( flèche dans cercle rouge)
Il a été poli et verni
Fixation définitive du réservoir hydraulique avec une plaque en caoutchouc entre les fixations.
Tous les tuyaux sont en place mais pas définitif, je compte faire mieux au niveau du filtre
Rien de mieux qu'une petite vidéo:
François
Nombre de messages : 2049
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 22 Avr - 23:10
Salut François, Very Happy
Je n'ai qu'un mot RESPECT Exclamation Exclamation Exclamation Very Happy
Amicalement.
Florent.
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Micro Tracteur Motostandard
» Restauration micro tracteur motostandard 1017
» (Vends) outils, accessoire micro tracteur Motostandard Gutbrod
» nouveau dans le micro tracteur motostandard
» micro tracteur
