| Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E | |
+13fredorex 71340 halflife eltroll ergerg romeo63 zazear Dof 45 patricous Dard alain41 philippe2877 Francis fenchic29 17 participants |
fenchic29
Nombre de messages : 181 Age : 56 Localisation : là où fini la terre Date d'inscription : 26/08/2016
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Sam 17 Juin - 22:35 | |
| Bonjour Pour le freinage sur une roue, c'est pas ça encore. Comme la roue ne bloque pas, il ralenti mais ne tourne pas Il faudra améliorer cela plus tard En parlant d'amélioration, ajout d'un deuxième vérin sur le relevage arrière, avant cela ne levait pas terrible et il y avait un déséquilibre maintenant c'est parfait. Il faudra juste ajouter du poids devant Reste à finir l'électricité, mettre les autocollants et surement autre chose Merci pour votre suivis et vos encouragements | |
Feub
Nombre de messages : 168 Age : 46 Localisation : Saint Jean la Bussière (69) Date d'inscription : 06/04/2014
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Sam 17 Juin - 23:21 | |
| Bonsoir, Même sur un 'gros' tracteur, pour tourner au frein il faut beaucoup de poids a l'arrière, sinon c'est pareil, ça ralenti et ne tourne pas! On s'en sert surtout pour les travaux des champs, quand il faut faire demi tour au bout (du champs!) Donc outil levé et en principe plus beaucoup de poids sur l'avant. Maintenant, avec les 4rm ça n'est plus beaucoup utilisé, comme aide si l'avant ripe, suivant les conditions, mais autrement l'avant adhère trop pour riper au frein. Merci de nous avoir fait suivre ta restauration, c'est un plaisir! | |
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Dim 18 Juin - 22:48 | |
| Bonjour Feud et Fenchic
Pour compléter les 2 derniers post, utilisant régulièrement un tracteur 4 Roues motrices, à 2 pédales de freins dont les tambours sont flaiblard, avec un peu d'habitude et un coup à prendre, on arrive a réduire le diamètre de braquage nettement, sans bloquer la roue. Il ne faut pas freiner un peu sur plusieurs metres. Il faut mieux donner un coup de frein ferme dés l'amorce du virage (coté intérieur virage bien sur) et juste de laisser maintenu jusqu'a la fin du virage Effectivement un outil levé derrière facilite le truc. Le principal intérêt est d'inciter le différentiel à faire son boulot en faisant tourner la roue int moins vite et la roue ext plus vite.
Quand je conduit un truc qui n'a pas les 2 pédales , maintenant ca me manque.
fenchic29
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Mer 21 Juin - 23:05 | |
fenchic29
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Mer 10 Jan - 19:49 | |
| Bonjour Voici le tracteur avec ses autocollants Merci à Dof45 | |
ergerg
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Mer 10 Jan - 22:02 | |
| superbe mais quelle drôle d idée de mettre le linge a sécher entre l arceau de sécurité blague a par quel beau travail bloavez mad eric | |
fenchic29
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Mer 10 Jan - 22:30 | |
| Effectivement , je n'avais pas fait attention à ce trompe l'œil involontaire Merci et bonne année à toi aussi François | |
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Sam 20 Jan - 16:37 | |
| Bonjour Fenchic
Superbe resto jusqu'au bout
Bravo
fenchic29
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Lun 19 Fév - 22:59 | |
| Bonjour Voici le nouveau contre poids qui prendra moins de place et ne risquera pas de tomber Un rangement pour les outils sur le coté et reste à monter un plateau rabattable derrière. Il faudra aussi trouver un vérin plus long pour le 3éme point afin de poser le contre poids verticalement pour le décrocher. françois | |
ergerg
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Mar 20 Fév - 0:59 | |
| quant on vois de quoi tu est parti superbe renov | |
fenchic29
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Lun 7 Mai - 8:41 | |
| Bonjour à tous:D , et merci Erberg Voici la suite, le plateau rabattable et sa gravure Le prochain travail sera la direction assistée ..... François | |
chenfrin
Nombre de messages : 103 Age : 40 Localisation : Sur mon 1031 ou sur mon 2060 Date d'inscription : 11/07/2015
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Lun 7 Mai - 20:29 | |
| Salut Fenchic,
Magnifique machine. Qui s'améliore constamment qui plus est.
La seule critique que j'ai à faire, c'est l'arceau fixé sur les ailes. Ça a l'air d'être du polyester ou quelque chose du même acabit.
Tu as une idée de combien tu peux soulever "raisonnablement" au godet ? | |
fenchic29
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Lun 7 Mai - 22:59 | |
| Bonsoir Chenfrin L'arceau n'est pas fixé sur le garde boue mais sur un support dessous Je pense que je peux soulever environ 250 kilo françois | |
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Lun 7 Mai - 23:02 | |
| salut a tous sympa cette réalisation , joli travail Philippe | |
pat48
Nombre de messages : 8 Age : 39 Localisation : 4000 Date d'inscription : 13/08/2018
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Lun 13 Aoû - 2:42 | |
| Beau travaille en tout cas. Par hasard tu le revendrais pas | |
fenchic29
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Ven 7 Déc - 23:22 | |
| Bonjour à tous , depuis le temps Nouvelle amélioration sur le tracteur, c'est bien un chargeur mais quand le godet est plein et quand on est en deux roues motrices c'est dur dur pour les bras et pour le boitier de direction Donc j'ai viré le vieux boitier de direction et mis un orbitrol à la place . C'est un Danfoss 50l à centre ouvert comme cela on peut le monter en série avec les distributeurs. Voici l'orbitrol et la colonne de direction montés les deux premiers support fixés sur le châssis
fenchic29
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Ven 7 Déc - 23:25 | |
ergerg
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Ven 7 Déc - 23:32 | |
| salut encore du très beau travail | |
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Sam 8 Déc - 12:37 | |
| Bonjour Fenchic
il me semble que c'est le 1er a direction assitée !
Bravo pour tes compétences mécaniques et réalisations
Aprés le proto, la série c'est pour quand ?
Tu lui en demande pas trop au 2500 ?
Bye | |
fenchic29
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Lun 10 Déc - 20:42 | |
| Bonjour et merci les amis je pense pas lui en demander trop Bon voici quelques photos de plus voici le circuit alimenté Et rattrapage du jeu dans la direction au niveau de l'essieu avant, j'ai mis les cales en polyéthylène, faudra penser à les graisser régulièrement. | |
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Lun 10 Déc - 21:28 | |
| salut a tous salut François pourquoi tu n as pas adapté une direction assisté de voiturette ? c est du beau travail bravo pour Dard non il y a une serie ou c est d origine mais en option Philippe
rgbeton
Nombre de messages : 1 Age : 41 Localisation : Madrid Date d'inscription : 06/10/2019
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Dim 6 Oct - 19:00 | |
| Hola soy nuevo aquí Primero quiero saludar a todos y felicitar a fenchic29 por su gran trabajo!!! Acabo de comprar un tractor igual modelo 2500 con el motor 800-01 quiero saber si extensión de sigueñal con las poleas adicionales se puede montar en otro motor megustaria montar un motor de Renault 6tl modelo 689-96 es muy parecido pero no tiene las poleas adicionales como el motor 800-01 de Renault 4tl tampoco las lleva Gracias y un saludo | |
fenchic29
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Dim 6 Oct - 22:28 | |
| Bonjour et merci Un peu de google traduction: Hola soy nuevo aquí Primero quiero saludar a todos y felicitar a fenchic29 por su gran trabajo!!! Acabo de comprar un tractor igual modelo 2500 con el motor 800-01 quiero saber si extensión de sigueñal con las poleas adicionales se puede montar en otro motor megustaria montar un motor de Renault 6tl modelo 689-96 es muy parecido pero no tiene las poleas adicionales como el motor 800-01 de Renault 4tl tampoco las lleva Gracias y un saludo Salut, je suis nouveau ici. Je veux d’abord saluer tout le monde et féliciter fenchic29 pour son excellent travail !!! Je viens d'acheter un tracteur de modèle égal 2500 avec le moteur 800-01, mais je souhaite savoir si l'extension du signal avec les poulies supplémentaires peut être montée sur un autre moteur Je souhaite monter un moteur Renault 6tl modèle 689-96 qui est très similaire mais ne comporte pas de poulies supplémentaires car le moteur de Renault 4tl 800-01 ne les porte pas non plus Merci et salutations réponse: En effet, le moteur de renault 4l 800-01 n'a pas de poulie coté chaine de distribution. Il faudrait regarder sur les notices techniques si les référence du carter de distribution entre le 800-01 et le 689-96 sont identiques. respuesta De hecho, el motor del renault 4l 800-01 no tiene cadena de distribución lateral de polea. Uno debe mirar los datos técnicos si la referencia del cárter entre 800-01 y 689-96 es idéntica. | |
fenchic29
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E Mer 8 Juil - 7:38 | |
| Sujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard - Gutbrod 2500 E | |
