 Mon micro tracteur Motostandard 2500 E
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 1378
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Dim 23 Avr - 17:05
Super boulot, félicitations!
Pour commencer à bien connaitre les 4L, les modules d'allumage Grand Laurent accepte mal la chaleur. Un conseil déplace le, car là il est collé au bloc.
Sur les 4L on le fixe a la joue d'aile.
fenchic29
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Dim 23 Avr - 17:12
Merci Alain Very Happy
Très bon conseil, je vois ça Wink
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Dim 23 Avr - 22:02
Et voilà c'est fait Wink
la photo est trompeuse les fils ne toucheront pas la courroie
Et voici le nouveau compteur horaire remis à zéro, je n'ai pas réussi à ressusciter l'ancien Sad
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Dim 23 Avr - 22:48
Si tôt dit, si tôt fait.
Oui en effet il ne faut pas hésiter à l'éloigner de toute source de chaleur. Les rupteurs (vis platinées) fonctionnant avec trés peu d'intensité,ont tendance à s'encrasser, suivant la génération des modules GL. Ne pas hésiter à vérifier leur encrassement et les nettoyer si necessaire.
Pour l'avoir rencontrer Grand Laurent( d'ou le nom du module) est quelqu'un de perfectionniste, à l'écoute des utilisateurs.
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Lun 1 Mai - 17:26
Après la confection de la pédale d'accélérateur, voici sa première sortie cette année Very Happy Wink
mais ce soir il retourne à l'atelier, il reste encore du travail.
Nombre de messages : 4872
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Lun 1 Mai - 17:36
bonjour a tous bonjour François
alors
est il content de mettre son nez dehors ? Laughing
tu as quoi a peaufiner ?
en tous les cas il a de l allure
joli travail
amicalement Philippe
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Lun 1 Mai - 22:06
Bonjour à tous Very Happy et merci Philippe Wink
Bon, premier soucis...la marche arrière craque quand je force avec Mad j'espère que ce n'est qu'un réglage de la fourchette Rolling Eyes ou alors j'ai mal remonté la boite et là démontage Embarassed
Sinon, il me reste à trouver ou faire un vase expansion plus petit, mettre deux coupleurs hydrauliques à l'arrière, l'arceau de sécurité, le capot à peindre et l'électricité à finir et surement d'autres bricoles Arrow
Amicalement
François
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Lun 1 Mai - 22:29
Bon, le coupable est là. Il était déjà arrondi, je vais essayé de le régler pour qu'il aille plus au milieu et ne broute pas ou trouver un autre Shocked
Je n'ai pas déjà démonté, il faut mitrailler quand on fait une restauration et la preuve ca sert Wink
ergerg
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Mar 2 Mai - 0:17
j allais dire aussi 1/2 heures et la boite est déjà démontée
on ne peu pas recharger les pignons ?
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 8:46
Je vais essayé d'en trouver un autre même usé comme ça j'aurai tout mon temps pour le recharger et réusiner.
Donc si vous avez cela dans vos tiroirs je suis intéressé, on s'arrangera, contacter moi par MP.
Il s'agit d'une boite 6 vitesses, les 8 sont différentes
Une autre vue du pignon pris à JCC
Nombre de messages : 1367
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 11:01
Bonjour fenchic
comment comptes-tu t'y prendre?
  il doit falloir vraiment du matériel spécial,sinon  tu vas détremper superficiellement l'acier traité et modifier  la dureté
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 11:33
Salut Roméo,
D'après ce que j'ai pu discuté avec des collègues, il faut chauffer la pièce à 150° et la soudée avec des baguettes spéciales ensuite la laisser refroidir le plus lentement possible pour éviter les crics.
Ensuite usinage.
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 11:51
salut les gars
le 2500 c est son soucis la boite
la plus part des tracteurs 2500 ont se problème
il ne faut pas tirer une charrue avec , il est fait pour tirer une remorque ,tondre , pousser la neige ou autre
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 13:02
Salut Philippe Very Happy
En marche avant, il fonctionne super bien, impossible de l'arrêter en lente avec les freins et aucun broutage.
Par contre dès que je freine moyennement en marche arrière ou remonter un dénivelé, il se met à claquer, c'est mieux en maintenant le levier en arrière.
Sans effort il roule parfaitement en AR.
Donc je ne vais pas de suite démonter la boite et attendre de trouver un pignon sur lequel travailler sans immobiliser le tracteur Wink
Amicalement
François
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 13:12
prends le temps de réfléchir, car si les soudures lâchent , c'est tous les pignons qui risque de prendre  affraid
chenfrin
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 19:29
Si c'est la fameuse boite 6 montée aussi sur 2060, elle est très rare. A vrai dire tu es le premier que je vois sur les forums français à en parler mais je ne savais pas qu'elle était montée aussi sur 2500 (je pensais qu'il n'y avait qu'une boite 4 et une boite Cool. Tu as l'éclaté de ta boite ? Avec la référence du pignon ça permettrait de savoir si il est monté sur d'autres boites, et donc d'élargir tes recherches.
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 20:04
re salut , salut Chenfrin
le 2060 a la même boite que le 1050 d
le 2500 a sa boite de vitesse il y a 2 modeles ; et ce n est pas la même que le 1600d et que le 1400 ess
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 20:07
François je te dirait comme Romeo ,
par contre comme c est sa maladie la boite elle est dure a trouver ,
apres si tu trouves un boite cassée demande des photos du pignons que tu as besoin
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 20:29
Merci pour votre intérêt Very Happy Wink
J'avais trouvé des pignons sur le bon coin mais pas de bôle c'était une boite 8 vitesses Laughing
Je vais mettre une annonce sur le bon coin pour la recherche.
Encore merci
chenfrin
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 20:35
Salut Philippe,
Les premiers modèles oui, et peut-être tous ceux vendus en France. En tout cas sur les forums français je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait cette fameuse boite. Pourtant elle existe, sa doc est disponible, j'étais tombé dessus par hasard. Et en cherchant 5 minutes sur google :
On voit bien que c'est un 2060, et le levier 2 n'existe pas sur le miens (ni sur le tiens donc). Ce levier est le sélecteur lente / rapide.
Citation :
Il pourrait y avoir des engrenages correspondants.
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 20:36
Bon, allez on ne va pas se laisser abattre bounce Very Happy Wink
Confection d'un attelage porte palette
Reste les fourches à confectionner et peindre le tout Wink
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 21:25
voici mon 2060 , je ne connais pas la version de celui que tu presentes
voici mon 2500 François n a pas la même position des manettes
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 21:55
Merci les amis Very Happy
c'est pénible toutes ces versions pour un même modèle Mad
fenchic29
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 22:19
Bravo cheers , tu as raison presque Chenfrin
La boite du 2060 à 6 vitesse est différente au 2500 6 vitesse mais le pignon de marche arrière est identique, même référence
La référence du pignon de boite est 17.19.211
MessageSujet: Re: Mon micro tracteur Motostandard 2500 E   Sam 6 Mai - 22:25
oui il y a pleins de modeles ma boite de 2060 va sur un 1050 d
celui qu il me montre je n ai jamais vu , donc très très rare
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Micro Tracteur Motostandard
» Restauration micro tracteur motostandard 1017
» (Vends) outils, accessoire micro tracteur Motostandard Gutbrod
» nouveau dans le micro tracteur motostandard
» micro tracteur
