 Brouette ou remorque?
willgotié
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Brouette ou remorque?   Sam 17 Sep - 9:12
Comme je l'ai dit dans ma présentation,je voudrais transformer mon jubilé 52(T116+t20, je crois) pour aller débarder du bois.
J étais parti pour faire quelque chose dans le genre cornotbrouette et à force de voir toutes les réalisations possibles,du coup ,j'hésite.
brouette ou remorque?
Je vous fait le topo.
j'ai une petite parcelle de bois qui est malheureusement en pente environ 15% a vu d œil.
En haut, il y a la route, ou je gare ma voiture et remorque.
En bas, il y a un chemin de terre d' environ 600 mètres qui rejoint la route et dont la pente de remontée( 50 mètres) est moindre(10% voir un peu moins.
J ai aménagé dans la parcelle un chemin de remontée(250 mètres) en lacets mais les virages restent assez pentus.
J' ai donc 2 choix:
Soit la brouette, pour tenter de remonter par le sentier le plus court mais le plus difficile.
Soit la remorque pour tenter le chemin le plus long mais plus facile.
Forcement le chemin le plus long prend plus de temps mais mon chargement pourrait être un peu plus important.
bien sur ,l'idéal serait d avoir les deux.
Qu' en pensez vous?
William
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: Brouette ou remorque?   Sam 17 Sep - 10:40
bonjour a  tous
bonjour WILLOGOTIE
ta question est interessante
MANIABILITE DE L ENSEMBLE
ya pas photo = c est la brouette a moteur vu son braquage sur place on ne RECULE JAMAIS
avec la remorque c est different
PASSAGE TOUT TERRAIN
La repartition des masses etant differente (poids sur le moteur )la brouette passera plus facilement surtout si tu est en montee le poids chargera l essieu tracteur pour la brouette et dechargera l essieu tracteur de la remorque
FREINAGE
li est imperatif d avoir des freins sur la remorque ce qui n est pas le cas de la brouette
Tout depend de la longueur du bois debarde
je vais chercher tous les sujets que j ai ecrit sur ce point et te donnerai les titres pour que tu ailles voir
CECI N EST QUE MON AVIS
willgotié
MessageSujet: re:brouette ou remorque   Sam 17 Sep - 11:52
bonjour Cornot,
ce n'est peut être que ton avis,mais étant donné ta flotte de véhicules et tes réalisations, ton avis m' intéresse particulièrement.
Effectivement, avec le poids a l 'avant ,l'accroche en montée sera bien meilleure.
De plus,avec la brouette,je pourrai prendre les deux chemins en fonction des circonstances.
Peut être même un petit sulky derrière pour passer par le chemin du bas.
je vais continuer mes recherches dans les sujets .
merci de ta réponse Cornot.
William
MessageSujet: Re: Brouette ou remorque?   Sam 17 Sep - 19:44
bonsoir WILLOGOTIE
comme promis je te joins les sujets pouvant t interesser
pour trouver les sujets tu vas dans RECHERCHER et tu tapes
debusqueuse
adaptation brouette et lame sur pont T 45
HISTORIQUE DE MES BROUETTES A MOTEUR
1 proto en bois sur pont T 5
2 realisation modele definitif
3 suite a vente du materiel adaptation pour l acheteur a un pont T 45
4 realisation d une nouvelle brouette LA CORNOTBROUETTE
ta situation comme tu pourras le voir dans le sujet DEBUSQUEUSE etait la mienne a l epoque  JE DEVAIS DEBARDER DU BOIS EN FORET
si tu veux des renseignements complementaire tu demandes
CHEZ CORNOT COMME CHEZ CASTO IL Y A TOUT CE QU IL FAUT  lol!
Pat87
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Bienvenue sur le forum   Dim 18 Sep - 23:24
Philippe, j'ai bien apprécié les bretons pour leur volonté et à leur ouverture d'esprit, et les gens de l'est pour leur rigueur et leur culture technique.
Vous ne pouvez que bien vous entendre tous les deux.
Je m'ennuie un peu et je pense accoupler deux t 25, pour faire un petit quad.
En mettant des roues à cliquets partout, ça doit marcher en montée, moins sur en descente.
Bien cordialement Patrick.
willgotié
MessageSujet: re:brouette ou remorque   Lun 19 Sep - 19:34
bonsoir a tous,
bonsoir Cornot,
J ai bien pris le temps de regarder tous tes sujets, et effectivement,je crois que la brouette s'impose.
je vais essayer de faire un mix entre le châssis de ta première et les roues a pont articulé de ta deuxième brouette.
J'ai deux premières questions;
quel est l angle de coupe du bras pivotant pour les roues avant? on dirait proche de 45°
J ai récupérer deux roues sur une petite remorque de zodiac.elles n ont pas de roulement et l axe est de 15mm.
Malheureusement ,j arrive pas a mettre de photos des roues.
Crois tu que se sera suffisant pour charger du bois?ou dois je chercher d autres roues.
je vais peaufiner les plans avant de passer a la réalisation.
merci Cornot,merci a tous
William
willgotié
MessageSujet: re:brouette ou remorque   Lun 19 Sep - 21:59
au fait Cornot c'est quoi les dimension des roues avant de la cornotbrouette?
et le diamètre de l axe des roues?
merci.
bonne soirée a tous
William
MessageSujet: Re: Brouette ou remorque?   Lun 19 Sep - 22:04
bonsoir WILLOGOTIE
tes roues AV sont suffisantes pour ta realisation
ma premiere brouette avait un axe de 14 mm
pour la realisation de l essieu AV tu soudes tes axes de roues sur un profile et tu fais une voie etroite  si tu veux simplifier le systeme et t eviter une articulation centrale  de l essieu
l angle d inclinaison de l articulation AV est proche de 45 °
MessageSujet: Re: Brouette ou remorque?   Lun 19 Sep - 22:08
bonsoir WILLOGOTIE
ce sont des roues AV de tracteur tondeuse
je te mettrai les dimensions demain
MessageSujet: Re: Brouette ou remorque?   Lun 19 Sep - 22:10
bonsoir PAT
a quoi ressemble un T 25
si tu as une photo envoie
tu veux pas un TRACMOTOC
MessageSujet: Re: Brouette ou remorque?   Mar 20 Sep - 21:45
bonsoir WILLGOTIE
je te communique les renseignements
pneux 15 x6 roues AV de tracteur tondeuse
axe diametre 20
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: Brouette ou remorque?   Mar 20 Sep - 22:00
MessageSujet: Re: Brouette ou remorque?   Mar 20 Sep - 22:15
lbonsoir a tous
merci PHILIPPE
willgotié
MessageSujet: re:brouette ou remorque   Mer 21 Sep - 13:50
bonjour Cornot,
merci pour ces précisions,j avais trouvé des roues de tracteur tondeuse mais c 'etait du 13.
je vais donc faire avec les miennes.
Le temps d acheter la ferraille et je me lance.
Je lancerai un nouveau sujet: La Willobrouette.
Dernière question:
Les vis de mon pot d’échappement sont cassés au ras de celui ci.ils n y a donc plus d écrous pour le retenir et pourtant ,il reste collé en place;
C 'est pas normal?
je voudrais le démonter pour réparation.
est ce que je dois forcer ou y a t il un autre écrou quelque part?
merci et a bientôt
William
MessageSujet: Re: Brouette ou remorque?   Dim 25 Sep - 19:03
bonjour WILLIAM
je rentre seulement aujourd hui
ton pot d echappement doit avoir une patte qui se fixe avec une vis sur la culasse
tu enleves cette vis et tu decolles a l aide d un tournevis ton pot
sur le cylindre tu as 2 goujons qui fixent le pot
bonjour WILLIAM
MessageSujet: Re: Brouette ou remorque?   Dim 25 Sep - 19:04
bonjour WILLIAM
» Faut il une C;G pour une remorque de 1000 Kg de PTAC
» Passage de remorque...
» Dépannage semi-remorque....
» remorque pour mes terra
» 26/04/2010 Cherche Mini-Dumper/Brouette à Chenilles ou Transporteur
