 mon 1600d
jérémy29
Nombre de messages : 15
MessageSujet: mon 1600d    Dim 28 Aoû - 20:35
voici mon tracteur acheté il y a quelques semaines
mon objectif est d'essayer de le retaper et de m'en servir pour bosser sur mon terrain (parc de 3 ha) pour faire du bois et de l'entretien divers
l'idée est de m'équiper d'une remorque bagagère  d'une fendeuse, et du rota sous conditions que ces outils arrivent à accepter  la rotation anti horaire de la prise de force
je viens de l'équiper en attelage, merci d'ailleurs à Philippe pour les tuyaux !!!
j'ai enlever les masses sur les photos, que j'ai prise après nettoyage
masse 40 kg par roue arrière et 30 kg sur l'avant
Nombre de messages : 5113
MessageSujet: Re: mon 1600d    Dim 28 Aoû - 20:56
salut Jeremy
peux tu me faire une photo de l avant et des manettes ; je n ai pas les masses
il doit y avoir plusieurs modèles
le mien n est pas pareil
jérémy29
MessageSujet: Re: mon 1600d    Dim 28 Aoû - 21:39
pas de pb Very Happy
en effet ce n'est pas tout a fait le même
le mien est en alternateur toi ca à l'air d'être une dynamo
niveau relevage, ca semble être artisanal chez toi aussi, cela ne veut en rien dire efficace !!!!
manettes
l'avant
les masses
MessageSujet: Re: mon 1600d    Dim 28 Aoû - 21:58
hiiiiiii
non il est d origine le tien doit être plus ancien que le mien
le mien vient d Italie je pense
date de 1ere mise en circulation du mien 16 06 77
tu as les vitesses presque comme mon 2500
jérémy29
MessageSujet: Re: mon 1600d    Dim 28 Aoû - 22:18
Meme pas
Le mien est de 78 sur la plaque de châSsis
MessageSujet: Re: mon 1600d    Dim 28 Aoû - 22:44
ok moi c est sur la carte grise que j ai vu la date
je n ai pas trouvé encore pour faire fonctionner le différentiel
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 29 Aoû - 11:56
celui de Trellu Pierre c est le même que le tien ce sont ces photos
je vais voire comment je fais Laughing
jérémy29
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 29 Aoû - 20:18
il semble avoir de l'outillage d'origine, il ressort en petit diamètre aussi.... Shocked
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 29 Aoû - 20:56
re salut
j ai demandé a une connaissance pour qu il me dise lequel adapteteur prendre
sur les miens ils sont plus grosses les sorties pdf
en outillage d origine je n ai rien pour lui
je vais lui mettre mon broyeur desvoys ou le carroy c est standard
j ai fait les vidanges
pour le pont j ai mis 6 litres , je n ai rien compris pour le truc a bulle a l arrière droit,
j ai un bouchon au dessus de la boite et un boulon coté gauche j ai rempli par la
j ai démonté le couvercle des vitesses sous le siège,je n ai pas vu de bronze,
ben je trouve qu il n y en en pas assez encore What a Face
trellu
Nombre de messages : 300
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 29 Aoû - 21:38
bonsoir a tous ; sur le mien il y a un une bulle pour le niveau d'huile de pont ! a plus pierre
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 29 Aoû - 21:45
salut Pierre
tu dois être au niveau du trait rouge dans la bulle ?
pour Jeremy
j ai trouvé ça
avec l aide de JP
http://socomhy.com/piece-agricole/prolongateur-male-6-cannelures138-x-femelle-22-clavette-l100
je vais chercher si je trouve plus précis car la il faut rajouter une feuille pour faire l appoint
halflife
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: mon 1600d    Mar 30 Aoû - 0:09
si la lubrification du pont est par barbotage, le niveau d'huile n'est pas très important du moment qu'il est supérieur au mini préconisé...
faut que ça baigne allègrement, il n'y aura pas de soucis de pression d'huile.
si y a une pompe alors c 'est différent !
jérémy29
MessageSujet: Re: mon 1600d    Dim 23 Avr - 15:46
Bonjour a tous
Apres quelques efforts, beaucoup de temps voila mon 1600d revigoré !!!!!
J'ai essayer de retrouver une peinture la plus similaire a l'origine mais désolé pour les puriste mais j'ai fait ce que j'ai pu.....
Vidange pont et moteur ok
Idéalement passage sur l'électricité a prevoir
Et surtout il faut que je me concentre sur l'adaptation du petit rota que j'ai...... a ce titre si vous avez des solution pour inverser la rotation
Bon dimanche d'élections a tous
jérémy29
MessageSujet: Re: mon 1600d    Dim 23 Avr - 15:50
No panic les pneus sont a changer Laughing
MessageSujet: Re: mon 1600d    Dim 23 Avr - 17:02
il a changé , il est beau , bravo
tu devrais lui faire un pare choc avant , le plastique est assez fragile
amicalement Philippe
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 24 Avr - 5:52
pour le rotovator
si tu peut lui faire faire un demi tour c'est gagné
fenchic29
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 24 Avr - 7:21
Bonjour compatriote Wink
Félicitations, joli travail, dommage que tu nous ais pas mis plus de photos de la restauration Crying or Very sad
Kenavo
François
jérémy29
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 24 Avr - 14:47
pour les photos de la restauration, en effet c'est dommage mais je n'ai pas été aussi loin que toi !!!!! ton travail est magnifique, en comparaison j'ai l'impression d'être plutôt à mettre un pansement sur une jambe de bois lol....
Pour le rota, je vais essayer de faire quelques photos mais j'ai peur que le demi tour soit impossible...... mais sait on jamais, vous êtes de grands ingénieux sur ce forum, ca sera peut être réalisable, j'en serais ravi en tout cas ..... Very Happy
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 24 Avr - 15:20
salut les gars
Jeremy si ce n est pas un rota d origine il faut que standardise ta sortie pdf
je me sers du 1600 avec le broyeur carroy , les couteaux coupent dans les 2 sens
kikou07
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 24 Avr - 17:57
Jeremy si tu change les pneus tu va mettre quoi comme dimension ?
sur le miens il y a des 6.5/80 /15 mais il manque d'adhérence il patine facilement
jérémy29
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 24 Avr - 20:26
Pour les pneus aucune idée pas réfléchi du tout et pas prioritaire lol il y a du boulot au champ avant mdr
Pour la sortie pdf je suis passé en 6 cannelures ceste bon grace a toi philippe d'ailleurs
Pour le rota chose promise chose due
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 24 Avr - 21:33
ben la si il ne tourne pas dans le bon sens il faut tout retourner
le boitier a gauche faut le mettre a droite
il pese combien celui la
400kgs au relevage maxi qu il préconise
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 24 Avr - 21:39
tu as la barre devant c est cool
voici une photo des masses que j ai trouvé
j en ai que 2 pour le moment
elles vont pic poil devant
peut être que j en aurais d autres au mois d août pour le 1400 Laughing
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 24 Avr - 22:18
bonsoir a tous!
sauf erreur de ma part ,le rota est un kubota pour un micro kubota b6000 pourvu d'une prise de force anti horaire, donc pas de problème pour le monter sur 1600d ! bounce
cordialement jcc
jérémy29
MessageSujet: Re: mon 1600d    Lun 1 Mai - 19:44
bonjour jcc,
j'ai regarder et en le tournant dans le sens inverse il tourne à l'envers....si c'est le cas c'est donc un epierreur mais j'en doute au vue de la forme des dents.
il va etre très compliqué à inversé j'en ai peur....
j'ai déjà des masses à l'avant philippe et 2 x 40 kg dans les pneus Very Happy
mon 1600d
» motostandard type 1800D
» microtracteur motostandard 14 16 d
» 1600d ; 1050e puzzle etc
» motostandard 1600d
