 poids dans les roues
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: poids dans les roues   Dim 28 Aoû - 20:39
de retour on va pouvoir continuer d alimenter le sujet
demain photos et croquis
je suis d accord avec bon nombre des idees emises recemment
MessageSujet: Re: poids dans les roues   Lun 29 Aoû - 18:21
vu les idees emises je fais une petite synthese
de 007
personne (sauf 007 )n a evoque le poids du pont
le T45 pese 23 kg et on rajoute une vingtaine de kg du moteur
en gros on a 40 kg de poids au milieu de l essieu sur un AXE FIXE
de CATOLARD
tres bon raisonnement au sujet d un AXE FIXE
de PHILIPPE
Poids a l ext ou a lint PAS D INCIDENCE vu la difference de longueur des bras de levier
avant que les masses aient une incidence il faudrait serieusement augmenter les bras de levier
si tu mets un poids de 100 kg sur lexterieur de chaque roue ton motoculteur ne se soulevera pas (au contraire )
CONCLUSION
MASSES D ORIGINE TERRA SUR ROUES DE 12 POUCES =PAS D INCDENCE SUR L ADHERENCE OU L USURE DES ROULEMENTS DU PONT T 45
EN STATIQUE
EN DYNAMIQUE (motoc au travail)seule l incidence de la voie a une influence sur l effort applique sur les roulements
donc l effort applque aux roulements de pont est plus important quand les masses sont a l INT de la jante cai la voie est augmentee de 40 mmlie a l ecuanteur de la jante (40 mm sur 600 ega a 6.5% )
donc comme certains on dit c est kif kif
MessageSujet: Re: poids dans les roues   Mar 30 Aoû - 14:46
Bè si je l'avais bien dans mes schémas la masse du pont + moteur ...
Mais pour la conclusion .. tout à fait d'accord ..
Je propose de dire .. sujet clos !!! parce que sinon .. on efface tout et on recommence .. lol.
germain48
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Bonjour à tous   Mar 30 Aoû - 19:27
J'ai bien aimé....l'art d'essayer de couper les cheveux en quatre dans l'axe.....Laughing
Germain
Pat87
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Masse   Jeu 1 Sep - 21:10
Je suis attentivement de loin votre intéressant débat sur la meilleure position des masses de roues.
Sur les terra, je les mets à l'intérieur pour éviter de m'abimer un doigt pour les passer en libre.
Sur les plus vieux modèles, elles sont toujours à l'extérieur. Mon mc5 à roues à cliquets, n'a pas de masses de roues.
Veuillez excuser ma très faible contribution à vos travaux.
Bien cordialement Patrick.
» plots béton, dalle bois quels conseils
» Graines de lin
» Faire rentrer un Puck dans un garage ???
» Les roues rouges des Rolex ... mais pourquoi ce rouge ?
» Poids CC
