 remise en forme de mon t116
ak400
Nombre de messages : 56
MessageSujet: remise en forme de mon t116   Mer 10 Aoû - 15:02
bjr a tous apres  la remise en route de mon nouveau moteur t116 un bruit de roulement c'est fait connaitre donc demontage,nettoyage, avec decap four ,déglaçage , segment ok piston ok chemise ok,le vilo a du jeu lateral mais rien de mechant ,commande passez se jour des roulement et spy place au tof
Visionner l'image
Visionner l'image
ak400
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Mer 10 Aoû - 19:00
re cette aprés midi mise le cylindre en feral , puis peinture, pot échappement idem,avec decalaminage ,
Visionner l'image
Nombre de messages : 5099
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Mer 10 Aoû - 20:26
saut
ça va être propre et beau
ak400
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Jeu 11 Aoû - 13:44
bjr cette aprés midi montage des roulement et spy commander hiers recu se jour top cheers
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Jeu 11 Aoû - 15:35
Bonjour AK400
Voila un T 116 inspecté sous toutes les coutures.
On ne voit pas l'alumage ???
Un condo neuf, tant qu'a faire ???
Bon courage
ak400
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Jeu 11 Aoû - 19:31
bjr voila roulement et spy remonter ,pistion segment,aussi pas de casse ,le nettoyage deglacage lui on fait du bien tb compression ,pour le condon il foncionne bien inci que l'allumagele moteur je les remise en route puis essay pendant 45mn le seul probleme etait le bruit des roulement, rupteur en tbe donc pas pour le moment j'en ai d'avance au cas ou cheers
Visionner l'image
ak400
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Jeu 11 Aoû - 19:34
ak400 a écrit:
bjr voila roulement et spy remonter ,pistion segment,aussi pas de casse ,decoupe d un nouveau joint d 'embase le nettoyage deglacage lui on fait du bien tb compression ,pour le condon il foncionne bien inci que l'allumage le moteur je les remise en route puis essay pendant 45mn le seul probleme etait le bruit des roulement, rupteur en tbe donc pas pour le moment j'en ai d'avance au cas ou cheers
Visionner l'image
Visionner l'image<
Visionner l'image
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Jeu 11 Aoû - 20:36
bon remontage
(pour les photos mes en 800)
ak400
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Lun 15 Aoû - 14:55
bjr a tous apres nettoyage reservoir , j'ai remis le moteur en route nickel ,don je m attaque au pont t45 il y a du jeu a la cloche embrayage, j'ai demonter le roulement de dessus n'a pas l'ai mauvais quelle serait les autre roulement a verifié , quelle sont references , je voudrait changer tout les roulements et joint merci a vous
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Mar 16 Aoû - 10:32
Bonjour AK 400
Il y a eu plusieurs post sur le sujet
Sur le t45, ce n'est pas le roulement supérieur qui s'use le plus, mais les 2 petits roulements superposés en dessous de l'arbre de la cloche.
L'arbre viens facilement, mais j'avais galéré pour sortir sortir les cerclage ext des 2 petits roulement. Et récupéré toutes les petites billes...
ref roulement ou joint sup : 40 x 55 x 7 ( ou x 8 huit) Doule levre si possible
2 petits rlts : 15 x 32 x 8 ref 6002 ou 16002
pont : 42 x 62 x 7 Double levre si possible
ak400
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Mar 16 Aoû - 14:32
bjr merci je vais donc demonter pour tout changer les roulement
ak400
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Mer 17 Aoû - 8:54
bjr voila hiers j'ai donc commencer a demonter la boite tout est bien sorti sauf un roulement de l'arbre primaire le premier est bien sorti puis la bague,l'autre pas moyen j'ai fait sauter toutes les bille pour le sortir rien il y a un clips au font sous le derniers roulement mais les tete sont cassé,j'ai chauffé rien un pti coup de dremel rien, c'est bien c'est deux roulement qui ont du jeu ,comment faire merci
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Mer 17 Aoû - 9:19
Salut ak400.
Peux-tu nous mettre une photo dit ?
Cela aidera.
ak400
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Mer 17 Aoû - 17:57
re voila c'est sorti j'ai chauffé  a rouge  est hop ,j'ai profité d une commande de roulement pour changer ceux de ma tondeuse qui a besoin d une nouvelle lame
Visionner l'image
Visionner l'image
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Mer 17 Aoû - 20:59
voilà qui est top .. bravo.
ak400
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Jeu 18 Aoû - 14:38
bjr recu mes roulement se jours super 123 roulement commander avant 17h livré le lendemain,
alors c'est parti pour le remontage cheers
ak400
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Jeu 25 Aoû - 13:43
bjr tout est remonter plus aucun jeu cheers je recherche un haut de robinet deux sorti et une lame pour tondeuse ,je vais chercher une remorque cette aprés midi
ergerg
Nombre de messages : 284
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Jeu 25 Aoû - 19:45
le decap four ,ça a l air bien efficace tu n a pas fait de photos av et apres
ak400
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Mar 6 Sep - 19:13
bjr aprés mettre servie cette fin de semaine mon nouveau moteur,et avec mon pont t45 une fuite est venu sur la parti basse , vue que j'avais fait la parti haut c'est reparti donc démontage nettoyage  plus cas passez commande ,j ai passer destructeur de rouille sur les parti qui en avez besoin,
Visionner l'image
ak400
MessageSujet: Re: remise en forme de mon t116   Jeu 8 Sep - 7:22
bjr voila j avais pris une photo de l'ordre et le sens de remontage des different element, mon tel a eu un bug merci si vous avez un exemple? j ai couper les deux rondelles en feutre de 60 cela ne rentre pas dans les coupelles les miennes font 56 normal? merci a vous
» Un petit tuto sur la remise en forme d'une vintage sans prétentions.. mais sympa
» Centre de remise en forme au Rouget
» Toute la "Remise en forme" par Fram est en brochure
» Remise en forme de deux vintages: OMEGA BUMPER et TUDOR OYSTER petite rose
» Centre aqualudique à St flour
