 Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus
Alex26
Nombre de messages : 16
Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus Empty
MessageSujet: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus   Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus EmptyLun 1 Aoû - 14:02
Je viens de récupérer un T45 attelé avec une remorque mais j'ai un problème d'embrayage. Pas moyen de passer les vitesses sans faire hurler les pignons et caler. J'ai l'impression que même au ralenti l'embrayage entraine l'axe du T45. Je pensais qu'un ressort des masselottes était cassé, mais apparement ils sont tous entiers. Est ce qu'ils peuvent être détendus et qu'il faut les changer ? Si oui, où peut on en acheter ?
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
PS : ci joint une photo de l'embrayage que j'ai extrait. L'écart entre masselotte est d'environ 1,5mm. Est ce trop ?
Alex26
MessageSujet: Pb d'embrayage (avec la photo)   Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus EmptyLun 1 Aoû - 16:07
Voila le lien pour la photo
Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus 19456920160801
MessageSujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus   Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus EmptyLun 1 Aoû - 16:14
salut Alex
normalement elles se touchent les parties donc tu as les ressorts usés
Alex26
MessageSujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus   Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus EmptyLun 1 Aoû - 18:01
Merci Philippe
Une idée pour trouver des ressorts neufs ?
Alex26
MessageSujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus   Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus EmptyLun 1 Aoû - 18:44
J'ai démonté les ressorts pour les changer comme me l'indiquait Philippe
Même sans ressort les masselottes ne sont pas jointives (environ 1mm d'écart). Le diametre des masselotes assemblées est inférieur de 2,5mm au diamètre de la cloche
Voila à quoi ressemblent mes ressorts : fil de 1,5 mm; 7,5 spires
Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus 52467520160801173434
Les spires ne sont pas jointives : longueur hors tout au repos : 28 mm; en les compressant 26mm
Donc je voudrais bien les changer, mais je ne sais pas où les trouver
Merci de vos conseils
Alex
MessageSujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus   Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus EmptyLun 1 Aoû - 18:50
regarde les ressorts de tronçonneuse stihl tu ressers un peu le crochet
Alex26
MessageSujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus   Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus EmptyLun 1 Aoû - 22:37
Merci encore pour l'info. C'est ce que j'avais trouvé aussi en parcourant les messages sur ce sujet sur le forum
Tu peux me confirmer que les spires devraient être jointives sur des ressorts neufs ?
Je vais essayer d'en trouver demain chez un revendeur Stihl
Alex
MessageSujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus   Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus EmptyMar 2 Aoû - 0:19
oui les spires se touchent
https://i.servimg.com/u/f35/12/18/44/56/sp_a0410.jpg
Alex26
MessageSujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus   Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus EmptyMer 3 Aoû - 23:06
Merci à Dard, Philippe et Michel pour toutes les infos
Et surtout merci à JPP62 pour son tuto, je n'aurais pas trouvé tout seul le coup du fil pour tendre les ressorts en place
J'ai remonté mon embrayage avec des ressorts Stihl (fil de 1,7 au lieu de 1,5; diametre 9 au lieu de 7,8; longueur hors tout 25mm) et ça marche super. Mon embrayage debraye bien au ralenti et mon pont marche impeccable
Bonne soirée à tous
Alex
» embrayage 1050 1ère génération qui ne débraye pas
» EMBRAYAGE 2 MASSELOTTES
» recherche embrayage 3 masselottes
» embrayage 3 masselottes
