| Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus | |
Alex26
Nombre de messages : 16 Age : 63 Localisation : Drome Date d'inscription : 26/12/2015
| Sujet: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus Lun 1 Aoû - 14:02 | |
| Bonjour à tous Je viens de récupérer un T45 attelé avec une remorque mais j'ai un problème d'embrayage. Pas moyen de passer les vitesses sans faire hurler les pignons et caler. J'ai l'impression que même au ralenti l'embrayage entraine l'axe du T45. Je pensais qu'un ressort des masselottes était cassé, mais apparement ils sont tous entiers. Est ce qu'ils peuvent être détendus et qu'il faut les changer ? Si oui, où peut on en acheter ? Qu'en pensez vous ? Merci pour votre aide
PS : ci joint une photo de l'embrayage que j'ai extrait. L'écart entre masselotte est d'environ 1,5mm. Est ce trop ?
Alex26
| Sujet: Pb d'embrayage (avec la photo) Lun 1 Aoû - 16:07 | |
| Voila le lien pour la photo | |
| Sujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus Lun 1 Aoû - 16:14 | |
| salut Alex normalement elles se touchent les parties donc tu as les ressorts usés Philippe | |
Alex26
| Sujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus Lun 1 Aoû - 18:01 | |
| Merci Philippe Une idée pour trouver des ressorts neufs ? | |
Alex26
| Sujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus Lun 1 Aoû - 18:44 | |
| J'ai démonté les ressorts pour les changer comme me l'indiquait Philippe Même sans ressort les masselottes ne sont pas jointives (environ 1mm d'écart). Le diametre des masselotes assemblées est inférieur de 2,5mm au diamètre de la cloche Voila à quoi ressemblent mes ressorts : fil de 1,5 mm; 7,5 spires Les spires ne sont pas jointives : longueur hors tout au repos : 28 mm; en les compressant 26mm Donc je voudrais bien les changer, mais je ne sais pas où les trouver Merci de vos conseils Alex | |
| Sujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus Lun 1 Aoû - 18:50 | |
| regarde les ressorts de tronçonneuse stihl tu ressers un peu le crochet | |
Alex26
| Sujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus Lun 1 Aoû - 22:37 | |
| Merci encore pour l'info. C'est ce que j'avais trouvé aussi en parcourant les messages sur ce sujet sur le forum Tu peux me confirmer que les spires devraient être jointives sur des ressorts neufs ? Je vais essayer d'en trouver demain chez un revendeur Stihl Cordialement Alex
| Sujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus Mar 2 Aoû - 0:19 | |
| Bonsoir
oui les spires se touchent
https://i.servimg.com/u/f35/12/18/44/56/sp_a0410.jpg
Bye | |
Alex26
| Sujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus Mer 3 Aoû - 23:06 | |
| Merci à Dard, Philippe et Michel pour toutes les infos Et surtout merci à JPP62 pour son tuto, je n'aurais pas trouvé tout seul le coup du fil pour tendre les ressorts en place J'ai remonté mon embrayage avec des ressorts Stihl (fil de 1,7 au lieu de 1,5; diametre 9 au lieu de 7,8; longueur hors tout 25mm) et ça marche super. Mon embrayage debraye bien au ralenti et mon pont marche impeccable Bonne soirée à tous Alex | |
| Sujet: Re: Mon embrayage 3 masselottes ne débraye plus | |
