 Poignée de gaz
blondi
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Poignée de gaz   Lun 11 Juil - 22:50
Message  blondi Aujourd'hui à 20:37
J'étais à l'époque en déplacement, mon fils et mon épouse ont emmenés chez un réparateur en motoculture
un petit motostandard qu'un collègue m'avait donné.
Le travail a été très mal fait , il a marché quelques heures, la poignée de gaz à été montée au mauvais endroit ( voir photo ).
J'aimerai la remplacer par une similaire à celle d'origine placée sur le guidon, savez-vous où je peux en acheter une, si possible
en acier, car le plastique dure ce que dure les roses, je suppose que la commande se fait par une corde à piano et non un câble,
corrigez-moi si je me trompe.
Par avance merci pour vos réponses et bonne semaine à toute l'équipe.
 A+  Blondi.
Nombre de messages : 1854
MessageSujet: Re: Poignée de gaz   Mer 13 Juil - 17:52
bonjour BLONDI
je ne connais pas le montage de la commande de gaz sur moteur BRIGG
sur TERRA  moteur 2 temps classique
la commande est fixee sur le guidon DROIT
le cable est un cable a torons souples qui coulisse dans une gaine
le tube D du guidon comporte un trou permettant le passage ainsi que le guidage de la gaine qi ressort a l extremite du tube
il faut imperativement avoir un arret moteur electrique (par mise a la masse) qui soit a portee de main
cet arret est
soit incorpore a la commande qui fonctionne soit par appui sur un inter
soit qui fonctionne en manoeuvrant le levier de la commande(butee opposee au sens accel)
soit un inter independant de la commande
si tu veux des photos tu demandes
il me semble qu en BRIGG C EST UNE CORDE A PIANO DONT L EXTREMITE A LA FORME D UNE MANIVELLE
blondi
MessageSujet: Poignée de gaz   Mer 13 Juil - 20:17
Je te remercie pour ta réponse, j'ai mis une photo pour te montrer ce que je vais monter
sur le guidon, compte tenu que j'aurai plusieurs coudes il serais préférable que j'installe
un câble au lieu d'une corde à piano, cette dernière étant plus raide.
A+ et bonne semaine.
  Blondi.
MessageSujet: Re: Poignée de gaz   Mer 13 Juil - 22:34
bonsoir BLONDI
c est effectivement de cette commande qu il s agit
la seule condition pour monter un cable c est d avoir un effort permanent qui tire sur l extremite du cable
si tu n as pas cette fonction tu peux toujours rajouter un ressort sur le levier du carbu
ce ressort empeche le pompage du moteur et augmente la sensibilite de la commande d accel
blondi
MessageSujet: Poignée de gaz   Jeu 14 Juil - 12:55
Dans un premier temps je vais monter un câble avec un embout en forme de manivelle.
Je vais essayer sans ressort car le levier du carburateur est très doux.
Tu dis le pompage, je n'ai pas compris comment ça marche, le ressort à peut - être pour but de rattraper
le jeu.
A+ et bon week-end.
MessageSujet: Re: Poignée de gaz   Jeu 14 Juil - 14:16
bonjour blondi
si le levier sur le carbu a une possibilite (meme minime ) de debattement sans toucher la commande d accelerateur il y aura des variations de regime moteur (donc du POMPAGE )
seul l essai te permettra de conclure
blondi
MessageSujet: Poignée de gaz   Mer 31 Aoû - 22:06
J'ai solutionné le problème de l'accélérateur.
J'ai bien occupé mon dimanche en bidouillant ce riblon de motoculteur, j'ai été obligé de fabriquer
des pièces sur mon vieux tour des année 30 ( après JC quand même ).
je pense que je me suis bien rapproché du montage d'origine ( manette de gaz ).
Le réglage a été un peu long, pour l'instant ça fonctionne.
Quelques photos du riblon.
A+ et bonne semaine
Poignée de gaz
» les poignées d'amour
» réparation poignée support lombaire
» Recherche poignée, serrure, neiman, panneau porte et broc..
» Vente poignée de porte
» Recherche poignée intérieure pour porte coulissante
