 courroie de dynastard
Nombre de messages : 5106
MessageSujet: courroie de dynastard   Ven 8 Juil - 20:50
peut on tendre la courroie de la dynastart sur un 2060?
chenfrin
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: courroie de dynastard   Jeu 14 Juil - 21:12
Salut Philippe,
Il y a un réglage (basique) : sur la dynastar d'un 2060 c'est pas une poulie, mais 2 demi poulies séparées par un certain nombre de rondelles. Plus tu mets de rondelles plus la gorge est large et donc plus la courroie s'enfonce. Dans ton cas il faut enlever des rondelles pour tendre la courroie.
Si jamais ta courroie est encore trop lâche, il faut la changer, on en trouve encore en neuf.
Fais très attention avec les demi poulies, elles sont très fragiles (sur le mien elles ne sont pas d'origine, ce qui m'énerve d'ailleurs mais c'est introuvable).
Tu t'en sors avec ton chargeur ? J'aurais bien aimé voir une vidéo de ce qu'il est capable de faire.
Bonne soirée à toi
MessageSujet: Re: courroie de dynastard   Ven 15 Juil - 0:06
merci pour ton aide
comme j ai une pdf devant , j ai trouvé une solution
un galet tendeur de distribution qui appuie dessus
pour le chargeur je n ai pas eu le temps de continuer , il me reste la pompe et le distributeur a installer et mettre une poulie double pour la pompe
au mois d aout je vais chercher mon 1600d donc il ira surement dessus
je vais avoir un peu plus de temps presque tout les machines sont a la maison
» Périodicité changement distribution et réglage courroie
» Courroie d'alternateur
» Retendre la courroie de pompe à vide
» Courroie Continental TD Multirib
» Courroie de distribution
