 Panne de carburateur sur motostandard essence1050
oldbiclou
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Panne de carburateur sur motostandard essence1050   Jeu 7 Juil - 20:26
Je suis nouveau sur ce forum et je me présente: Je suis retraité,je demeure dans le Sud de la France et comme vous, j'ai un micro  tracteur Motostandar Gudbrod
Mon "petit monstre rouge" est un modèle essence de 1969 qui a déjà beaucoup travaillé ( labourage,désherbage de vignes,vendanges,etc...)
Je l'ai laissé pendant 2 ans 1/2 à l'extérieur ,protégé par une bâche étanche,mais sans le faire tourner.
Il y a quelques jours,débâchage,vérification des niveaux et état de l'huile regonflage de la batterie et avec l'aide de statpilot,il est reparti du 1er coup...mais avec le moteur au régime max impossible de jour sur l'accélération ni en + (il est déjà à fond) ni surtout en -...!
arrêt, démontage du carburateur (Bing 8/30/15) la commande de gestion des gaz étant bloquée,confirmation du blocage du papillon et du volet des gaz.(électrolyse de l'aluminium avec l'axe du papillon des gaz ?. scratch )
Nettoyage, mise à tremper dans du gasoil: RAS pale
Passage aux ultra sons: RAS pale
Passage chez 3 "spécialistes" de la motoculture: RAS pale
Quelqu'un ou quelqu'une pourrait il me donner la solution pour récupérer mon carbu ,sinon, quelqu'un possède t il un carburateur de ce type ou un semblable que je suis près a acheter pour remettre en route mon "petit monstre rouge"
En cas de vente du dit carburateur, me contacter sur ma MP
Je suis en suspend de vos réponses
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: Panne de carburateur sur motostandard essence1050   Jeu 7 Juil - 20:48
bonsoir et bien venu parmi nous
regardes si le régulateur fonctionne ,et si la tige de régulateur n est pas bloquée
oldbiclou
MessageSujet: Re: Panne de carburateur sur motostandard essence1050   Ven 8 Juil - 8:32
Je suis peu compétent en mécanique,mais où se trouve ce régulateur?
Est ce la tige munie d'un ressort sur lequel vient se fixer le câble de la commande des gaz ( manette fixée sur la colonne de direction)? Une petite tige métallique va de cette pièce vers la commande du papillon des gaz....! Cette tige est fixée sur le moteur ,et devrait par bascule autour de son axe de fixation commander le papillon des gaz..est ce cela le régulateur? si oui, en effet il est très peu mobile,mais la pièce qu'il devrait entraîner sur le carburateur (papillon et volet des gaz ) est bloquée...
MessageSujet: Re: Panne de carburateur sur motostandard essence1050   Ven 8 Juil - 10:04
oui c est cette pièce ,le volet doit bouger assez librement
» vd motoculteur de marque motostandard T150
» carburateur Bing
» probléme d'allumage T220
» MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
» tracteur tondeuse motostandard mini 1500
