Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 Problème Cale Volant Magnétique
brico_alf
Nombre de messages : 4
Problème Cale Volant Magnétique Empty
MessageSujet: Problème Cale Volant Magnétique   Problème Cale Volant Magnétique EmptyLun 23 Mai - 22:02
J'ai un problème au niveau de cale du volant magnétique . En effet elle s'est cassée et j'ignore à quoi elle est censée ressembler.
Voici la plaque d'identification du moteur
Problème Cale Volant Magnétique P1040210
Voici une photo où on voit la cale cassée
Problème Cale Volant Magnétique P1040211
D'avance merci
Alfred
MessageSujet: Re: Problème Cale Volant Magnétique   Problème Cale Volant Magnétique EmptyLun 23 Mai - 22:08
change la clavette c est une demi lune
regardes pourquoi elle a cassée , y avait il du jeu ??
brico_alf
MessageSujet: Re: Problème Cale Volant Magnétique   Problème Cale Volant Magnétique EmptyLun 23 Mai - 22:23
Merci pour votre réponse.
J'ignore pourquoi elle a cassé.
Mais je ne vois pas de rainure dans l'axe pour mettre une clavette demi-lune.
Vous parlez bien d'une pièces comme ceci ?
Problème Cale Volant Magnétique Clavet10
Moi je ne vois qu'un trou ... dans lequel reste la partie cassée de la cale.
Il me semble que ça ressemble plus à une "goupille" qu'à une clavette.
MessageSujet: Re: Problème Cale Volant Magnétique   Problème Cale Volant Magnétique EmptyLun 23 Mai - 22:30
oui je parle bien d un clavette
regardes sur le volant moteur si tu as un rainure ??
brico_alf
MessageSujet: Re: Problème Cale Volant Magnétique   Problème Cale Volant Magnétique EmptyLun 23 Mai - 22:44
Sur le volant moteur j'ai bien une rainure.
Mais sur l'axe, je n'en ai pas ... c'est bien là le problème.
Je n'ai qu'un "trou" rond.
A moins que la clavette se soit "fondue" dans l'axe ....
MessageSujet: Re: Problème Cale Volant Magnétique   Problème Cale Volant Magnétique EmptyLun 23 Mai - 22:48
certainement car tout ces moteurs c est une clavette
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: Problème Cale Volant Magnétique   Problème Cale Volant Magnétique EmptyMar 24 Mai - 7:37
C'est un pion. Le pion de 3mm de diamètre est placé dans un trou borgne du vilebrequin et dépasse de 1 à 2mm
ici https://lesmotostandards.forumpro.fr/t7165-clavette-sur-volant-magnetique
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: Problème Cale Volant Magnétique   Problème Cale Volant Magnétique EmptyMar 24 Mai - 18:33
Il arrive que la clavette soit cassée au ras du vilebrequin: On la voit difficilement dans ce cas. Il faut extraire le morceau restant: J'utilise un petit tournevis sur le manche duquel je frappe avec un marteau léger. Pas toujours facile.
brico_alf
MessageSujet: Re: Problème Cale Volant Magnétique   Problème Cale Volant Magnétique EmptyDim 29 Mai - 21:10
Merci pour votre aide et vos réponse.
Voilà mon "fraiseur-buttoir" fonctionne à merveille ... Démarrage au quart de tour.
Je n'ai pas réussi à extraire la partie coincée dans l'axe.
J'ai néanmoins réussi à fraiser difficilement quelques millimètres de cette partie et ainsi y insérer une petite bille de 3mm.
Tout fonctionne à merveille.
Alfred.
» volant magnetique
» volant magnétique
» volant magnetique
» volant magnetique
» vis volant magnétique
