 probleme bernard w19
Nombre de messages : 5100
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Mar 24 Mai - 21:46
tu as toujours de l étincelle ?, bougie sèche ? si elle est sèche = essence
sinon voire le condensateur
forrestocarlos
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Mar 24 Mai - 21:58
mais vraiment pourquoi il redemarre nikel et si je l'arete plus rien
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Mar 24 Mai - 22:38
tes pannessont assez contradictoires
un coup au bout de 10 minutes il s arrête seul
un coup tu l arrêtes et ne redémarre pas
donc très difficile de t aider No
sois le condensateur ne supporte plus la charge sois la cuve se remplie doucement et une fois vide il tombe en carafe
demain j ai de la route donc pour ce soir dodo je t ai mis un mp message privé
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Mer 25 Mai - 9:49
Bonjour forestocarlos
Les symptomes confirment ce que te dit Philippe
Si il est capable de tourner 10mn
C'est caractéristique du condensateur HS 90% (ou de la mise a air réservoir bouchée : 5%, ou filtre bouché 5%)
La vidange et le qualité de l'huile n'ont bien sur aucun rapport.
» bernard w110
» gros probleme de gommose
» probleme sur pompe à eau a pied
» [Lampe] Lampe Gras by Bernard-Albin GRAS réédition DCW
» Probleme chevre qui tienne plus du train arriere
