 probleme bernard w19
forrestocarlos
Nombre de messages : 18
MessageSujet: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 22:34
bonsoir a tous.
j'ai acheté une vieille betonnière avec un moteur bernard w19
on l'a fait tourné avant l'achat,aprés quelques coup de ficelle.
le moteur semblait bien tourner
a la maison j'ai changé la bougie et fait une vidange.
et depuis grosse galère.
le moteur tousse claque et cale....et plus moyen de le redemarrer
j'ai démonté le carbu ,coup d'air sec partout(il m'avait pas l'air encrassé).
mais il ne démarre meme plus maintenant.....?????
je comprend plus rien
il me semble avoir tout fait comme il faut.
j'ai de gros travaux en vue et bien dans le caca..
donc si quelqu'un pouvait m'aider...
merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 22:47
la bougie est elle mouillée ?si non ton pointeau reste fermé
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 22:51
désolé je suis un ane en mécanique....c'est quoi le poiteau?? désolé
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 22:57
non bougie sèche
et en meme temps j'ai verifié et dans le noir j'ai bien les etincelles (au cas ou)
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 22:59
tu as le flotteur qui quand la cuve est pleine actionne un pointeau qui empêche l essence de passer
ton essence n arrive pas si ta bougie est seche
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 23:06
quel est le remede
en demontant le carbu j'ai bien vu une vis avec un téton en plein milieu
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 23:16
ben je viens de vérifier
et le pointeau sort bien et rentre bien
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 23:18
c'est pour ca je ne comprend pas pourquoi le moteur s'est mis a merder
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 23:20
ok ton circuit d essence n est pas bouché , le robinet est ouvert
l essence coule bien quand tu enlèves la cuve ou desserrée suffit
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 23:23
bougie sèche = pas d essence
forrestocarlos
ben des que j'ouvre le robinet
ca coule du pointeau
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 23:24
donc quand un moteur tousse ou claque c'est un probleme d'arrivee d'essence
mais dans ce cas je ne vois pas ou ca serait bouché
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 23:28
enlèves la bougie et mets un petit bouchon d essence
si il pète ton essence n arrive pas dans la chambre a combustion
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 23:29
en plus le probleme a ete progressif
parfois il tournait 10min puis commencait a brouter et calage et impossible a redemarrer
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 23:31
nettoie le réservoir et les tuyaux d essence
il y a de l huile dans le moteur ?
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 23:38
ben que dalle
meme pas un pet
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 23:39
tuyaux changé
vidange fait
c'est pour ca comprend rien
toujours de la compression
etincelle bougie ok
donc??????????
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Lun 23 Mai - 23:40
niveau d'huile verifié
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Mar 24 Mai - 0:02
a part le carbu ca peut pas venir d'aure chose??
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Mar 24 Mai - 7:00
J'ai oublié de dire que ça a commencé à merder quand j'ai fait la vidange......?
nicolasn
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Mar 24 Mai - 7:08
Qu'as tu mis comme huile?
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Mar 24 Mai - 8:34
dans 1 premier temps une huile de merde 10w40 et vu que ca a commencé a merder j'ai refait une vidange avec une shell 10w40
mais le probleme restait le meme
et apres renseignement on m'a dit que l'huile n'avait rien a voir
michel3481
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Mar 24 Mai - 10:40
il y a plusieurs pannes possible sur ton moteur
quand il "pète" soupapes qui ferme mal , avance mal réglé , si c'est un w19 véritablement (deja le choix n'est pas bon ) parce que il a une bobine d'allumage très difficile à trouver , et chère si elle lâche .
et le w19 a une avance à l'allumage réglable un petit levier sur le coté droit quand on le regarde de devant et contre la volute .
cette avance est faite notamment pour les moteurs fixe et qui tournent au même régime ,
bref pas facile pour nous de te dire exactement ou chercher .
en premier pour différencier allumage de carburation , il y a que la bougie qui te le dira , sèche complétement =probleme d'arrivée essence .
humide = probleme d'allumage ,
des retours carbu ou échappement , = soupapes , ou avance allumage
bon courage
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Mar 24 Mai - 11:34
Je vais réessayer quelques truc dessus sinon elle ira sur le bon coin pour un bricoleur et voila
Merci quand même de l'aide apportée
forrestocarlos
MessageSujet: Re: probleme bernard w19   Mar 24 Mai - 21:08
alors retour de ce soir....
j'avais ,hier soir, retiré le moteur de la betonniere pour y bosser dans le garage.
ce soir en rentrant je remet le moteur a sa place
un coup de ficelle et elle demarre direct!!!!!!!!!!!!
je joue avec 10min
le moteur ne tousse plus etc....
je l'arete
je relance et la plus moyen???????????
comprend vraiment rien
» bernard w110
» gros probleme de gommose
» probleme sur pompe à eau a pied
» [Lampe] Lampe Gras by Bernard-Albin GRAS réédition DCW
» Probleme chevre qui tienne plus du train arriere
