-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 T150 problème de démarrage
bricomick
Nombre de messages : 35
T150 problème de démarrage Empty
MessageSujet: T150 problème de démarrage   T150 problème de démarrage EmptyVen 6 Mai - 14:41
Mon T 150 démarrait bien jusqu'à présent ,mais depuis peut il fallait le laisser tourner 4 à 5 minutes en jouant sur l'accélérateur
pour qui puisse prendre en régime moteur convenable.Et depuis hier midi après avoir retourné mes 100m² impossible de le redémarrer:no:
hier soir nouvelle tentative il démarre je le laisse tourner près a faire les scions cale et depuis plus rien:evil:
j ai un mélange d'essence 95 avec de l'huile sthil ,la bougie est neuve et le rupteur ainsi que le condensateur a été changé il y a 5 ans
au niveau du carburateur on dirait qu'il y a un suintement au  niveau de la fixation sur le bloc moteur
merci pour vos commentaires
mr loyer
Feub
Feub
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: T150 problème de démarrage   T150 problème de démarrage EmptyDim 8 Mai - 9:36
Si il y a une fuite entre carbu et moteur, même une simple entrée d'air, ça ne risque pas de marcher comme il faut! Au passage, voir aussi si jeu dans l'axe du papillon: Toute entrée d'air non prévue sur un carbu fous la merde!
A voir aussi si le carbu est propre...
Mais je commencerai par vérifier l'allumage: bougie démontée et rebranchée, culot en contact avec la masse (moteur) en faisant tourner à la main, est ce qu'il y a une belle étincelle??
bricomick
MessageSujet: Re: T150 problème de démarrage   T150 problème de démarrage EmptyDim 8 Mai - 11:41
Bonjour feub
je regarde tout ça et je vous tient au courant
petit question avec quel carburant et mélange vous faite tourner vos machines ?
merci car je suis pas un grand mecano
Feub
Feub
MessageSujet: Re: T150 problème de démarrage   T150 problème de démarrage EmptyDim 8 Mai - 13:08
Je mets du SP95, mais je fais attention que ce ne soit pas du SP95 E10! Qui n'est pas recommandé pour les petits moteurs et vieux moteurs!
Je mets un additif pour stabiliser l'essence: http://www.pieces-tracteur-tondeuse.com/additifs-essence/30-additif-et-stabilisateur-d-essence-origine-briggs-et-stratton-250-ml.html?gclid=CMnX3K2cyswCFYZuGwodUvoAUA
Ca se trouve un peu de partout en magasin brico par exemple, et comme j'oublie tout le temps de vidanger l'essence en hiver, cela me fais faire de grosses économies!! le cout rapporté au litre d'essence traité est très faible!
Sinon je mets de l'huile pour 2t bas de gamme, par contre je force un poil la dose, genre un bouchon de plus pour 5l d'essence...
J'ai une débroussailleuse Sthil FS250 acheté neuve y'a 10 ans, elle a eu ce traitement depuis le départ, n'a jamais été vidangée pour l'hiver (10 hiver donc Laughing ) et encore cette année, je fais le plein, souvent avec l'essence traité qui date de l'année dernière, je pompe pour réamorcer, et crac, elle démarre au quart de lanceur... afro
bricomick
MessageSujet: Re: T150 problème de démarrage   T150 problème de démarrage EmptyMar 10 Mai - 7:53
Bonjour feud
merci pour les infos
donc pour mon motostandard je n' ai plus étincelles à la bougie mais le plus étrange c' est que par moment il démarre et se coupe presque aussitôt
il a démarré dimanche et hier mais un court instant
un problème de volant magnétique qui serait oxyder donc pas de contact quand il passe devant la bobine et du contact que de temp en temp
ou un PMH déréglé?
micheldu27
micheldu27
Nombre de messages : 430
MessageSujet: Re: T150 problème de démarrage   T150 problème de démarrage EmptyJeu 12 Mai - 7:49
Bonjour.
Est-ce que la bobine a été testée au banc?
Au fait, j'en possède une pour T140 / 150 dispo.
bricomick
MessageSujet: Re: T150 problème de démarrage   T150 problème de démarrage EmptyJeu 12 Mai - 8:34
bonjour michel
que voulez vous dire par tester au banc ?
avec un multimetre je ne vois pas
merci pour vos réponses
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: T150 problème de démarrage   T150 problème de démarrage EmptyJeu 12 Mai - 9:17
à défaut de banc tu peu tester la conductivité de ta bobine à chaud en la passant au four entre 60° et 80
installe un module d'allumage je doute que ton problème provienne de la bobine , mais plutôt du condensateur
» Problème démarrage T150
» probleme demarrage tondeuse t150
» Problème avec le T150
» Aide au démarrage de mon T150
» Problème démarrage motofaucheuse MF72
