 Direction - fusées HS sur 1010 Gutbrod - AIDE
danyt
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Direction - fusées HS sur 1010 Gutbrod - AIDE   Lun 9 Mai - 21:20
J'ai un Gutbrod 1010 équipé tonte avec les 2 fusées droite et gauche (axe de roue avant) de complètement usées.
Est ce que quelqu'un a une idée pour en trouver et si non comment les réparer ?
Tout le reste est fonctionnel !
Merci à vous de votre aide
Dany
Nombre de messages : 5077
MessageSujet: Re: Direction - fusées HS sur 1010 Gutbrod - AIDE   Lun 9 Mai - 21:37
bonsoir Dany
peux tu mettre des photos de ta pièce
Régis50
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Direction - fusées HS sur 1010 Gutbrod - AIDE   Lun 9 Mai - 23:25
Bonsoir Dany,
J'ai peut-être un train avant complet, je regarde demain.
Mais j'habite prés de Cherbourg (dans le 50) !
Régis
danyt
MessageSujet: Re: Direction - fusées HS sur 1010 Gutbrod - AIDE   Mar 10 Mai - 21:43
merci,
j'attends avec impatience pour lui redonner vie.
Dany
danyt
MessageSujet: Re: Direction - fusées HS sur 1010 Gutbrod - AIDE   Mar 10 Mai - 23:56
Si je ne retrouve pas de nouvelles fusées... que pensez vous d'entretoises cylindriques de Diam 20mm intérieur, 25mm extérieur sur #90mm
Changement des jantes pour passer sur des jantes avec roulements Diam 25mm !
Je glisse les entretoises sur les fusées usées, j'injecte une colle type "résine acier" entre la fusée et l'entretoise (elle fera donc 2,5 mm d'épaisseur en acier), Je calle les nouvelles jantes avec des rondelles de chaque coté ou entretoises 25/30,et hop !
SVP votre avis avant que je me lance ?
Régis50
MessageSujet: Re: Direction - fusées HS sur 1010 Gutbrod - AIDE   Mer 11 Mai - 21:01
Bonsoir Dany,
J'ai ressorti l'essieu de 1010
Si tu es intéressé je te mets un MP
Régis
MessageSujet: Re: Direction - fusées HS sur 1010 Gutbrod - AIDE   Mer 11 Mai - 21:31
ahhh merci Regis a voici la photo tant attendu , pas par toi par Dany
