 moteur honda
RAYNAUD2
Nombre de messages : 43
MessageSujet: moteur honda   Ven 6 Mai - 15:17
Bonjour à vous qui me lirais je souhaiterai monter un moteur Honda 190 a sortie verticale sur un t 46 mais avant je voudrais comprendre un point concernant le sens de rotation anti horaire il y aurait il la une contre indication ? que pensez vous de cette idée (j'ai toujours le t 150 mais je ne sais pas le régler) et j'ai un 249 a plus ancien que je viens de remonter mais il ne tourne pas a la main de façon normale j'ai du coincer quelque chose.
merci de votre aide cordialement raynaud2
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: moteur honda   Ven 6 Mai - 15:22
bonjour Raynaud
la question que tu te poses sur le honda pourrait être bonne Laughing il tourne dans le bon sens Laughing
mais le plus compliqué , c est que l arbre est plus long =modification a faire avec un tour
RAYNAUD2
MessageSujet: moteur honda   Ven 6 Mai - 16:57
Salut Philippe merci de ta réponse j'ai vu qu'il avait 2 moteurs 190 et 2 longueurs d'axes. Moi j'ai monté sur un t6 il y a au moins trente ans un moteur Honda
dont l'axe avait deux logements pour la clavette et j'ai coupé entre les deux , par contre le filetage était juste; pour faire tenir correctement l'embrayage
j'ai fini a la soudure à froid . Et cela tient encore
cordialement christian
RAYNAUD2
MessageSujet: moteur h onda suite   Ven 6 Mai - 17:28
Voila pour info c'est un moteur g c v 190s4de 6,5 cv 187cm3arbre de25mm 63mm
et l'autre g c v 190 mais arbre 22mmx85mm je vais au jardin a plus
raynaud2
gaby 62
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: moteur honda   Ven 6 Mai - 21:54
Bonjour Raynaud2
J'ai en stock un gxv160 5cv arbre déjà à longueur sans modif , je l'ai remplacé il y a peu de temps avec un kawasaki neuf que j'ai trouvé pas cher sur le net. Si cela vous intérresse , on ne sait jamais. Pour ma part je sais qu'il n'est pas facile de trouver un moteur qui monte pil poil au bon endroit, sauf si on a l'audace de mettre à la bonne longueur + reperçage et retaraudage. Pas impossible mais cela demande de la précision.J'avais mis des photos sur le site à l'époque.
moteur honda
» Le bio ethanol
» Crisis le kamikaze
» volant magnétique ...
» Aide gutbrod 1010
» Problème calage distribution.
