Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 Problème tracteur tondeuse
5 participants
bryan09
Nombre de messages : 35
Problème tracteur tondeuse Empty
MessageSujet: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyMer 27 Avr - 3:26
j'ai chez moi un vieux tracteur tondeuse qui n'a pas fonctionner depuis minimum 6 ans. C'est un John Deere, équipé d'un moteur Briggs and Stratton 11HP (voir 2 premières photos).
Cette après midi j'ai charger la batterie (qui à l'ère de fonctionner car elle s'actionne quand je tourne la clef), et j'ai démonter culasse, volant moteur, carburateur.. pour tout nettoyer.
Le problème c'est que je trouve que le volant magnétique à beaucoup de mal à tourné, il force beaucoup, du coup je me suis dit que c'était le piston qui devait être rouiller (voir photo 3 et 4). Alors sans démonter le bas moteur j'ai directement mis du dégrippant dans la chambre à combustion puis j'ai fait bouger le piston et recommencer quelque fois la manip. J'ai aussi dégrippé les soupapes car tous était salle (comme si c'était oxydé). Mais le volant était toujours aussi dur..
J'ai donc décider de tout remonter pour essayer de l'allumer. Lorsque je met le contact le démarreur réagit (photo 5), il fait monter le pignon qui vient en contact avec le volant moteur. Mais le problème c'est qu'il s’arrête lorsqu’il vient rencontrer celui ci, car je pense encore que c'est le volant moteur qui doit être beaucoup trop dur à tourner. Petit précision lorsque j'essaye de démarrer j'ai un fuite au niveau du carbu (voir photo 6 flèche bleu), d’ailleurs je ne c'est pas à quoi sert ce "truc" et pq cela fuit.
NB: J'ai rajouter un peut d'huile avec l’essence pour graisser un peut le piston et je vous met 2 autres photos en bonus Very Happy
En espérant que vous puissiez m'aider, merci d'avance de vos réponses, bonsoir.
Problème tracteur tondeuse Imag0029
Problème tracteur tondeuse Imag0032
Problème tracteur tondeuse Imag0030
Problème tracteur tondeuse Imag0028
Problème tracteur tondeuse Imag0031
Problème tracteur tondeuse Imag0027
Problème tracteur tondeuse Imag0034
Problème tracteur tondeuse Imag0033
bryan09
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyMer 27 Avr - 23:51
Si quelqu’un pourrait me répondre ça serait sympatique..
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyJeu 28 Avr - 0:52
as tu nettoyé l reservoir , le carburateur ?
as tu vidangé le moteur ?
commence par le début , c est mieux que de tout démonté Laughing
bryan09
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyJeu 28 Avr - 0:58
oui j'ai déjà fait tout cela, mais je comprend pas pourquoi le volant moteur force au tant..
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyJeu 28 Avr - 1:05
tu as de la compression , peut être trop d huile
ou batterie faible
enlève la bougie et fait le tourner , il devrait tourner très facilement
bryan09
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyJeu 28 Avr - 2:17
Non mais même sans la culasse le volant force énormément..
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyJeu 28 Avr - 7:27
la couroie et pas en prise scratch Question
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyJeu 28 Avr - 9:59
Bonjour Bryan 09
+1 à 2-j
Ca vient peut etre de la dynamo ou démarreur grippé qui freine le volant
ou
Roulement ou coussinet de bielle ou de vilo explosé ou grippé
ou quelque chose (???) qui bloque le piston.
Je sais pas si ca t'avance, en tout cas c'est pas normal.
bryan09
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyJeu 28 Avr - 13:43
Bonjours à tous,
merci de vos réponses 2-j non car j'ai démonter le moteur et le volant force quand même scratch Dard on peut donc éliminer l’hypothèse de la dinamo ou du démarreur gripper vu que j'ai démonter le moteur..
Pour le vilo, les roulement et coussinet de bielle je regarderais tout à l'heur mais vu que j'ai démonter le carter tout mas l'ère en très bon état.
Encor merci à vous je vous tient au courant en fin d'aprèm Cool
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyJeu 28 Avr - 14:17
Peut être un corps étranger métallique au remontage du volant, attiré par le magnétisme. Cela m’est arrivé Embarassed .
bryan09
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyJeu 28 Avr - 17:50
Non pas de corps étranger c'était bien le piston, je les enlevé, nettoyer, dégripper, graisser et il coulisse beaucoup mieux, le volant force beaucoup moins mais par contre il force à un moment lorsque le piston est au pmh, savais vous pourquoi??
bryan09
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyVen 29 Avr - 21:02
Bonjours à tous,
Je voulais vous dire que j'ai remonter le moteur, et que mon démarreur et mort, du cou je vous tiendrais au courant quand j'en aurais acheté un.
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptySam 30 Avr - 9:03
ces pas ton solénoiide
http://www.motoculture-distri-piece.fr/solenoide-demarreur-universel-demarreur-et-lanceur-composant-universel,fr,4,416.cfm
http://www.motoculture-distri-piece.fr/demarreur-pour-moteur-briggs-stratton-demarreur-et-lanceur-demarreur-et-lanceur-pour-briggs-stratton,fr,4,937.cfm
bryan09
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyDim 1 Mai - 21:44
merci 2-j pour ta réponse, je pense que je vais acheter le démarreur mais es un site fiable?
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyDim 1 Mai - 22:10
salut Bryan
oui c est un site fiable
bryan09
MessageSujet: Re: Problème tracteur tondeuse   Problème tracteur tondeuse EmptyLun 2 Mai - 21:36
d'accord merci Philippe.
» Micro-tracteur 1050 et tracteur-tondeuse 1017
» tracteur tondeuse ayp.
» tracteur tondeuse pas motostandard
» tracteur tondeuse mtd
» tracteur tondeuse en panne
