| rotovator | |
menard
Nombre de messages : 13 Age : 59 Localisation : sarthe Date d'inscription : 28/03/2011
| Sujet: rotovator Lun 28 Mar - 22:45 | |
| bsr je suis a la recherche de piece et renseignement sur mon roto de mon motostandard gutbord merci d avance | |
| Sujet: Re: rotovator Lun 28 Mar - 22:55 | |
| Bonsoir menard Pour t'aider il va nous falloir plus d'info du genre sur quoi il est monté micro tracteur , terra ,et une photo ça serait top. Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: rotovator Lun 28 Mar - 23:05 | |
| Bonsoir
Est-ce pour le U100 ou un autre modèle? Donne nous quelques précisions. | |
menard
| Sujet: rotovator Mar 29 Mar - 8:00 | |
| bjrs merci a vous d avoir depondu , DOMI44 vu la photo du tien je pense que c est 1 u100 j ai qqulq no:motostandard gutbrod moteur lambardini 6LD360/400 es ce que ca peux vous aider???donc sur celui ci j ai 1 probleme avec le boitier du rotovator qui 1 fois demonté est en mauvais etat pignons roulement et le pire du jeu sur mon arbre cannelé !!!! pouver vous me conseiller soit changer le boitier ou le roto?? merci pour tout vos renseignement!!!je suis nouveau ici!!!!
| Sujet: Re: rotovator Mar 29 Mar - 20:57 | |
| Bonjour menard
Sur cette annonce il y a un rota, ça te permettra de comparer avec le tien.
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/183817016.htm?ca=18_s
menard
| Sujet: Re: rotovator Mar 29 Mar - 21:26 | |
| merci j ai vu l annonce mais il doit vendre l ensemble motoculteur et tout ce qui va avec 1100 euro ca fait beaucoup et il me faut juste des pieces pour le roto ou au pire 1 roto je continu a chercher merci quand meme!!
menard
| Sujet: Re: rotovator Mar 29 Mar - 22:31 | |
| bsr j ai vu l annonce ca y ressemble mais il vend l ensemble dommage et pas facile a trouver!!!! | |
menard
| Sujet: Re: rotovator Sam 2 Avr - 23:22 | |
| Bonsoir menard
Peut-tu expliquer exactement les pièces qui sont usées? Sur la photo de l'arbre on dirait que ce sont les cannelures du coté du manchon qui fait la jonction avec la prise de force,qui sont déteriorées. le manchon dans quel état est il? Quand c'est mort ont peut parfois 'bidouller', par exemple percer et goupiller, c'est pas terrible mais ça dépanne en attendant mieux.
Pour la doc je l'ai en fichier pdf mais ce soir ma messagerie refuse de te l'envoyer?? on verra demain! Bonne soirée | |
menard
| Sujet: rotovator Dim 3 Avr - 0:20 | |
| merci pour ta reponse mon probleme est sur mon arbre, usure sur l arbre a l emplacement du roulement coté droit de l arbre sur la photo ; donc du jeu entre le roulement et l arbre et 1 peu d usure sur les dents des deux couronnes ! sinon c est bien 1 u 100??? pour le moteur 1 lambardini 6LD360N!!! et quand tu pourra m envoyer de la doc merçi d avance!
petite parenthèse j ai vu 1 puma 900 tu connais? il est a vendre mais le moteur est hs avec charrue roto et pt canadien petit prix , je suis allé voir pour le roto mais c est pas mon modèle si tu connais quelqu 1 qui est interresser n hesite pas ! cordialement menard!!!!!!!! | |
lio08
Nombre de messages : 5 Age : 70 Localisation : thugny trugny 08300 Date d'inscription : 11/01/2011
| Sujet: rotovator Dim 3 Avr - 6:25 | |
| bonjour,pour votre problème de rotovator : arbre de sortie ,D:20 avec 12 cannelures était monter sur motoculteur ferrari si çà peu vous dépanner.chttp://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/180895429.htm?ca=8_s cordialement. | |
| Sujet: Re: rotovator Dim 3 Avr - 16:05 | |
| Bonjour menard On ne peut pas voir sur la photo, mais le jeu n'a pas l'air énorme, pour info il existe des produits 'LOCTIT' qui sont très efficaces pour ce genre de réparation. Voici un lien qui peut être intéressant, il faut vérifier les cotes de la fixation. http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/180276896.htm?ca=18_s Hier soir je t'ai envoyé un message sur ton adresse perso; je ne suis pas sur que ça a fonctionné Je refais des essais. | |
Pascal8
Nombre de messages : 1 Age : 53 Localisation : Vienne Date d'inscription : 09/05/2016
| Sujet: Arbre rotovator Lun 9 Mai - 19:08 | |
| Bonjour menard, je viens d'arriver sur le forum.
Je vois que vous avez un problème sur votre Rotovator motostandard U100, et moi aussi je suis également à la recherche d'un arbre de ce roto. Cet arbre supporte les fraises, et le mien est cassé. Pouvez m'indiquer si vous avez trouvé des pièces de rechanges, tout particulièrement cet arbre. Merci d'avance, Cordialement. | |
| Sujet: Re: rotovator Ven 13 Mai - 22:20 | |
| Bonjour Pascal8, EEEEEEEEEEuh comment dire ce message date de 2011 Cordialement. dof45 | |
| Sujet: Re: rotovator | |
| rotovator | |
