 t151
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: t151   Lun 4 Avr - 19:22
bon celui ci je ne l avais pas
le t151
il va passer en révision très vite
michel3481
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: t151   Lun 4 Avr - 22:47
bonsoir Philippe , c'est du joli matériel le T151 , mais à mon avis un moteur plutôt bâtard .
en le démontant tu sera surpris qu'il a les mêmes roulements et SPI qu'un T120 , (roulement 6203 c3 x 2 , et spi 35x17x8 et 28 x17 x 6 ) allumage bosch , comme les T120,114,et 116 .
mais le cylindre et piston c'est celui du T150 .
donc il devient fragile coté vilebrequin .
attention aussi au peu d'espace de prise d'air . la prise d'air se trouve entre le réservoir et le filtre à air soit très peu d'espace de prise d'air .
autrement dit attention à tenir propre la grille de prise d'air .
amicalement
MessageSujet: Re: t151   Mar 5 Avr - 8:51
bonjour a tous bonjour Michel
merci pour les renseignements ,il va aller sur un t20 pour mes rouleaux,
donc servir très peu
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: t151   Mar 5 Avr - 10:00
merci des renseignements
il a un avantage c est la longueur des brancards qui permettent de mieux maintenir l ensemble au travail ainsi que son reservoir en matiere plastique (pas de corrosion)
MessageSujet: Re: t151   Mar 5 Avr - 11:29
bonjour Cornot
la poignée devant
ce n est rien , mais c est bien pratique
t151
