 bv 2500
alain81
Nombre de messages : 1
MessageSujet: bv 2500   Dim 3 Avr - 23:20
bonjour a vous ;je suis en panne avec la tondeuse familiale un 2500 moteur 4l en version tondeuse ,probleme la m ar saute j ais ouvert la bv bilan axe de fourchette m ar casse donc jeu a la fourchette en par consequent pignon de m ar usee sur la moitie des dents ;a remplacer ,c est une boite 3 v avec gamme lente et rapide ;donc 6v ;que faire pour reparer ,pas de pieces dispo plus fourni ,si un amateur de ces machines aune boite cassee ou des elements qui me concerne je suis preneur car c est bien dommage de mettre c es engin a la feraille pour cette panne ,le moteur est en tres bon etats revise il y deux ans environs ainsi que l essieux avant avec une modif pour le palier tournant de l arbre de pdf,merci de me donner vos idees ;assez rapidement la pelouse commence a bien pousser !!!!!!lol
cordialement alain
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: bv 2500   Sam 9 Avr - 12:54
bonjour alain
oui pas facile à trouver
et motostandard port mal son non car rien de standard
j'ai 2 2500 un qui tourne et l'autre démonté c'est pas les même boites ,et pas les m^mes que toi car moi les 2 sont en 2x4 pas les mêmes pompes hydraulique
Nombre de messages : 5102
MessageSujet: Re: bv 2500   Sam 9 Avr - 14:17
le mieux c est de refaire faire la pièce , car c est le point faible de ce tracteur
bv 2500
» Quelle montre pour 2500-2900 ??
» Omega 2500
» sifflement a environs 2500 TOURS
» vend stradic 2500
» mon nouveau 2500 !!!!
