Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartagez |
 carburateur
Lucien Morel
Nombre de messages : 2
MessageSujet: carburateur   Dim 3 Avr - 20:16
Bonjour à tous, je viens d'utiliser mon motoculteur motostandard type RA 27 que je possède depuis au moins 40 ans, j'ai des problèmes avec mon carburateur, celui-ci fuit je pense que c'est le pointeau dans la cuve qui ne ferme pas bien, comment puis-je le changer. Merci à tous ( je suis nouveau sur ce forum)
Pat87
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Bienvenue sur le forum   Dim 3 Avr - 21:33
Bonjour à tous et bienvenue à Marcel.
Pour ma part, je ne connais pas ce type de moteur ou de pont.
Je ne doute pas que des membres du forum plus compétents que moi pourront apporter une réponse.
Des photos pourraient nous aider.
Bien cordialement.
halflife
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: carburateur   Dim 3 Avr - 22:48
bonjour lucien,
surtout tous les carbu que j'ai eu entre les mains :
pour démonter le pointeau :
il faut chasser l'axe qui maintient la patte de réglage de hauteur du flotteur.
c'est un petit axe cylindrique tout bête.
tu fais attention de ne pas le perdre.
tu déposes le flotteur, la patte et l'axe et tu as accès au pointeau.
il est monté glissant dans son alésage donc si tu retournes le carbu ... il tombe tout seul !
si il est foutu, essayes d'en trouver un neuf sur le net (marque reference, du carbu etc..)
ou un adaptable le cas échéant.
attention lors du démontage de la tôle de réglage du flotteur.
si tu la tord tu modifieras ton niveau de cuve.
celui-ci doit être bien réglé sinon tu modifieras la richesse du moteur.
Lucien Morel
MessageSujet: panne de carburateur   Mer 6 Avr - 20:09
halflife a écrit:
bonjour lucien,
bonsoir et merci halflife.
En fait mon carbu ne fonctionne pas comme ça. C'est un Cozette VL 25-20, à l'intérieur de la cuve il y a une vis diamètre 8 et à l'intérieur de la vis il y a un pointo actionné par le flotteur quant l'essence arrive dans la cuve le flotteur remonte lève le pointo et arrète l'arrivée d'essence dans la cuve. j'ai fais un rodage du pointo, mais il fuit toujours. Lucien
halflife
MessageSujet: Re: carburateur   Mer 6 Avr - 21:45
salut Lucien.
Je connais bien la marque Cozette pour avoir étudier longuement les compresseurs a palettes équipant les prestigieuses amilcar entre autres !
pour ton carburateur :
des photos de la cuve et de ton ensemble vis/pointeau seraient peut être utile.
Néanmoins d'un point de vue mécanique il est possible que l'angle de ton pointeau et de son siège soit "arrondi"
Dans ce cas, un rodage ne résout pas le problème !
c'est ce que l'on constate sur les soupapes usagées et leurs sièges.
dans ce cas il faut rectifier les portées.
en gros recréé deux angles parfaitement compatible pour assurer l’étanchéité au contact.
ceci n'est qu'une supposition.
ça doit pouvoir se vérifier au bleu de Prusse...
avec parcimonie au vu de la taille modeste de tes pièces !
carburateur
» Carburateur 2L Audi
» modèle de raccord entre carburateur et boite a air
» carburateur walbro
» nettoyage de carburateur par electrolyse
» MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers:
