 quelle huile dans pont t19
cedric 16
Nombre de messages : 9
MessageSujet: quelle huile dans pont t19   Sam 2 Avr - 15:06
Bonjours je voudrais savoir si il est nécessaire de mettre de l'huile de ricin dans la pont t19 et dans le mécanisme de la barre de coupe ou si de la 80/90 gl5 que j'ai en stock peut convenir merci
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: quelle huile dans pont t19   Sam 2 Avr - 23:18
évite l'huile de ricin qui ne dure pas longtemps et qui n'est pas micible avec les autres huiles.
Pour un T19, n'importe quelle autre huile de boite convient
Niveau au raz du filletage (ou pige) suivant le carter concerné
bye
Pat87
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Huile de pont   Dim 3 Avr - 21:16
Je rejoints à 100% Dard sur le fait d'éviter l'huile de ricin.
Sur les ponts les plus anciens y compris le t25, les pénétrations d'eau génèrent une belle mayonnaise, pas facile à nettoyer.
J'utilise de la 80/90, en gl4, sensée avoir moins de réaction chimique vis à vis des paliers en bronze.
J'ai eu un problème par rapport à des joints papier, remplacés par de la pâte qui se dissout par l'huile.
En bref, après la vidange et le nettoyage, je conseille d'être viligant par rapport au niveau d'huile.
La gl4 me semble sans effet sur les joints spi.
Bien cordialement Pat.
MessageSujet: Re: quelle huile dans pont t19   Dim 3 Avr - 22:30
Salut ta GL5 c'est parfait
cedric 16
MessageSujet: Re: quelle huile dans pont t19   Lun 4 Avr - 0:14
merci je ne savais pas si il y avait ou non un pignon en bronze dans ce pont. Je préfère garder l'huile de ricin bien plus chère pour mon t25 et t5
» Huile de pont et Huile de boite
» Quelle huile ? 2.4L 6Cyl
» Une trace d’huile/graisse jaune séché sous la boite de transfert
» Huile de pont T45
