 démarrage Terra T151
FH73
Nombre de messages : 4
démarrage Terra T151 Empty
MessageSujet: démarrage Terra T151   démarrage Terra T151 EmptyJeu 24 Mar - 0:14
Je possède une motobineuse Motostandard Terra T151, 2 temps, 7cv, 142 cm3, fabriquée en 1990 par la Somerem.
Depuis quelques années, le moteur a énormément de difficultés à démarrer (bougie neuve déjà changée plusieurs fois et l'étincelle se fait bien).
Quelles pourraient être les causes possibles ?
Cela peut-il provenir de la bobine d'allumage ?
Par ailleurs, auriez-vous connaissance de particuliers qui réparent encore ce type de matériel, en région Rhône-Alpes ?
Merci d'avance de votre aide.
fh73
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: démarrage Terra T151   démarrage Terra T151 EmptyJeu 24 Mar - 3:03
si le moteur tourne bien une fois en route , reprend le réglage et nettoyage des visses platiner
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: démarrage Terra T151   démarrage Terra T151 EmptyJeu 24 Mar - 8:24
Bonjour FH
melange trop riche en huile, huile synthétique 2 % , nettoyage carburateur et du réservoir
» Restauration T45 et terra t151
» villebrequin T151
» Remplacement vilebrequin T151(?)
» T151-T221
» vilebrequin T151
