| puma800 ne veut plus avancer | |
lours
Nombre de messages : 10 Age : 65 Localisation : villemoustaussou Date d'inscription : 27/12/2010
| Sujet: puma800 ne veut plus avancer Lun 27 Déc - 14:25 | |
| bonjour j ai un puma800 qui fonctionne très bien , mais qui ne veut plus avancer ça "broute" je pense que les dents sont rabotées comment démonter les arbres de roues afin de vérifier tout ça ? merci de votre aide | |
Régis50
| Sujet: Re: puma800 ne veut plus avancer Lun 27 Déc - 18:59 | |
| Bonjour lours,
J'ai également un Puma 800 qui fonctionne trés bien mais qui depuis quelque temps a du mal a trainer la charrue, il s'arrête quand le terrain est plus dur. Par contre il n'y a aucun bruit et quand il est chaud le problème est moins important.
Aprés quelques recherches (j'ai du mal à trouver des infos techniques sur ce modèle), j'ai appris que le Puma 800 était en fait un Ferrari 71 "Motostandardisé" et qu'il posséde un embrayage conique un peu juste. Je me suis donc renseigné pour avoir des pièces mais le Ferrari 71 a été monté avec 3 références d'embrayage et la seule façon de connaître la bonne est de démonter, malheureusement je ne pourrai le faire que dans quelques semaines.
Au cas où ce serait vraiment ta transmission j'ai un autre pont mais je veux vérifier l'état du mien avant de vendre des pièces.
Régis50
lours
| Sujet: Re: puma800 ne veut plus avancer Lun 27 Déc - 21:08 | |
| bonsoir merci d avoir répondu rapidement je ne pense pas que ce soit l embrayage qui ait laché, car ça a commencé par une seule roue puis 2. aurais tu le schéma de démontage des arbres de roues ? | |
Régis50
| Sujet: Re: puma800 ne veut plus avancer Mar 28 Déc - 14:26 | |
| Bonjour,
A part la notice d'utilisation je n'ai pas trouvé de doc technique ni d'éclaté.
Mais je pense que comme beaucoup de ponts il faut démonter le dessus (couvercle, mancherons, ...) pour accéder à la transmision et contrôler l'état des pignons.
Si tu démontes j'aimerais bien si possible une photo de la transmission (boite + pont).
Régis50
spiroudu77
Nombre de messages : 11 Age : 68 Localisation : seine et marne, 77250 Date d'inscription : 26/10/2010
| Sujet: Re: puma800 ne veut plus avancer Mar 28 Déc - 16:36 | |
| Bonjour, Comme vous pourrez le voir sur le forum, j'ai eu pas mal de déboires avec la transmission de mon puma 800. Aujourd'hui, j'attends des conditions climatiques plus favorables pour terminer mon labour, et ainsi tester la réparation de mon motoculteur. Pour le pbm de Lours, , il faut commencer par t'assurer que les crabos manoeuvrent bien, et qu'ils s'engagent bien. Pour écarter le pbm embrayage, faire travailler la prise de force, si ça entraine bien, c'est pas l'embrayage , ni l'arbre qui traverse toute la boite ! Là, tu peux commencer a démonter... Pour voir les crabos, il faut demonter les 2 arbres de roues. Pour cela, faire sauter les 2 cloches, en tapotant avec un marteau. Ensuite, ça donne acces aux joints spi qu'il faut faire sauter, à l'aide d'un tournevis (attention, il faudra les remplacer) Cela donne acces a 2 circlips qu'il faut extraire. Une fois les circlips enlevés, les arbres doivent sortir, (attention aux rondelles de calages), avec un roulement et un circlips qui restent dessus. Examiner l'etat des cannelures sur l'arbre..... Les crabos sont restés dans le fond du pont, pour les sortir, il faut pousser la fourchette, en déssérant la bielle de commande et pousser la fourchette à l'aide d'un gros chasse goupille, d'1cm ou 2. Maintenant, les crabos doivent sortir, bien faire attention a leur sens.... Là aussi, si je me souviens bien y' a des rondelles de calages... Examiner l'état des cannelures..... Si elles sont fortement attaquées, y'a guère de solution raisonnable en terme de prix .... Bon allez, c'est peut etre pas si grave, moi c'etait juste un circlips qu'avait pris des vacances.... Bon courage et bonne chance | |
lours
| Sujet: Re: puma800 ne veut plus avancer Mar 28 Déc - 19:57 | |
| merci spirou j en étais au stade des cloches et je n'osais pas aller plus loin . maintenant je vais pouvoir continuer , quand j aurais un moment car malheureusement les congés sont finis je vous tiens au courant | |
lours
| Sujet: Re: puma800 ne veut plus avancer Mar 22 Fév - 11:28 | |
| j ai donné des nouvelles à spirou en mp , je transmets donc pour tous après démontage , les dents des crabots côté pont étant abimées, j'ai retourné les crabots (davantage de "prise" sur arbre de roue)et ça fonctionne....pour l'instant | |
lours
| Sujet: Re: puma800 ne veut plus avancer Ven 12 Juin - 18:06 | |
| [img]https://i.servimg.com/u/f18/19/24/78/81/img_0311.jpg[/img bonjour à tous , 5 ans c'est long mais je n'ai pas vu le temps passer
mon puma n'a pas avancé longtemps après le petit bricolage .....puis on m,a offert une motobineuse viking .....la fraise du puma a manqué cruellement
j'ai donc décidé d'investir dans un nouvel axe et de nouveaux crabots j'attaque le remontage mais j'ai un paquet de rondelles de rab , c'est pour caler le roulement ? | |
lours
| Sujet: Re: puma800 ne veut plus avancer Ven 12 Juin - 19:34 | |
jack_russel
Nombre de messages : 2 Age : 50 Localisation : 77 Date d'inscription : 19/03/2016
| Sujet: Re: puma800 ne veut plus avancer Sam 19 Mar - 15:19 | |
| Bonjour,
Pour info, je restaure actuellement un Ferrari 90.= pour exactement les mêmes problème que Monsieur Lours. Les dents du petit arbre ainsi que les bagues de déclabotage sont usées.
Aux vues des photos présentées, AMHA, les boites et ponts du Puma 800 et Ferrari 90 sont identiques. Cette info sera peut être utile pour de futures recherches de pièces.
| Sujet: Re: puma800 ne veut plus avancer | |
