 Courroie motostandard mini 1100
Florian45
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Courroie motostandard mini 1100   Sam 12 Mar - 12:23
Bonjour à tous ,je suis a la recherche de la courroie d entraînement des roues celle ci c'est coupé et impossible de trouve une référence etc ça fait déjà 2 fois que je vais chercher une courroie dans un magasin et ce n est pas la bonne merci
nicolasn
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Courroie motostandard mini 1100   Dim 13 Mar - 9:16
as tu la vieille courroie ?
Si oui va dans un magasin de fourniture industriel, tu y trouveras ton bonheur.
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: Courroie motostandard mini 1100   Dim 13 Mar - 10:57
Florian45
MessageSujet: Re: Courroie motostandard mini 1100   Dim 13 Mar - 11:03
Bonjour a vous merci Philippe je ne vois pas pour le 1100 et je n ai pas l ancienne courroie bonne journée
MessageSujet: Re: Courroie motostandard mini 1100   Dim 13 Mar - 11:12
MessageSujet: Re: Courroie motostandard mini 1100   Dim 13 Mar - 11:15
jps29
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Courroies d'entrainement Mini 1100   Dim 13 Mar - 20:34
je crois que c'est la courroie de coupe qui fait 1753 mm (longueur extérieures)
une réf : 5L690 Kevlar
mais je suis aussi à la recherche de la référence de la courroie de transmission
la mienne est notée: A2062 Ld / 13x2032 li A 80, mais je ne sais pas si elle est d'origine et comme je viens d'acheter ce Mini 1100 pour le restaurer, j'aimerai y mettre les bonnes courroies
cdlt
jps29
MessageSujet: Courroies d'entrainement Mini 1100   Dim 13 Mar - 21:09
le site:
"https://www.partstree.com/parts/mtd/mowers-lawn-garden-tractor/132-719-000-mtd-lawn-tractor-1992-body-style-0/transmission-pulley-assembly/"
le modèle MTD 719 est équivalent au mini 1100 (voir http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t121-motostandard-1010)
on y trouve:
pour la coupe
MTD 954-0329A
V-BELT .625X69.28
ce qui converti en mm donne 1752mm, courroie de 15,8
pour la transmission
MTD 954-0372
BELT-V 1/2 X 80.92
ce qui converti en mm donne 2055mm, courroie de 12,7
je pense que c'est cohérent avec les données précédentes
ergerg
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: Courroie motostandard mini 1100   Ven 25 Mar - 1:11
si je n arrive pas trop tard
j ai une mini 1100qu mon père a acheter neuve ET j ai garder les emballages de courroies Very Happy
elle n a pas fonctionné depuis plus de 12 ans.
le plus dur pour ouvrir le tiroir dans lequel c est ranger , c est de deplacer la kubota hydro qui n a pas de point mort
c est a verifier,
couroie5
couroie4
couroie3
couroie2
couroie1" />" />" />" />" />
jps29
MessageSujet: Courroies d'entrainement Mini 1100   Ven 25 Mar - 10:09
merci pour cette information qui consolident les données pour Mini 1100
vous n'auriez pas de documents ou manuels sur ce mini 1100 par hasard ? je recherche tout type d'info sur les sécurités de ce tracteur tondeuse
et ce mini 1100 de 12 ans d'âge, il va remarcher un jour ?
ergerg
MessageSujet: Re: Courroie motostandard mini 1100   Ven 25 Mar - 15:38
je doit avoir le manuel
j ai écrit "n a pas fonctionner depuis 12 ans "
pour le moment je n ai pas de projet pour elle .comme c est mon pere qui l a achetée ...elle echape a la ferraille ..
jps29
MessageSujet: Courroies d'entrainement Mini 1100   Ven 25 Mar - 19:18
autant pour moi !
la date du mien, marquée sous le siège, est de février 1979
ce n'est pas jeune non plus
le connecteur (2 fils) sortant du bloc moteur, derrière le démarreur a été débranché (ainsi que toutes les sécurités d’ailleurs ..), pourriez vous m'en faire une photo pour que je vois son raccordement ?
cdlt
ergerg
MessageSujet: Re: Courroie motostandard mini 1100   Ven 25 Mar - 21:57
pour le connecteur Mad le moteur n est plus celui d origine
j ai une notice pour tous les mini .....
faut que le scan
j ai la notice en PDF je ne sais pas la mettre ici
ergerg
MessageSujet: Re: Courroie motostandard mini 1100   Sam 26 Mar - 22:32
jps29
MessageSujet: Courroies d'entrainement Mini 1100   Lun 11 Avr - 12:23
retour d'expérience
la courroie d’entraînement qui était sur le Monet Goyon mini 1100 acheté d'occasion était notée A2062 Ld / 13x2032 li A 80
l'ancien propriétaire m'ayant dit qu'elle était trop courte, après des recherches j'ai acheté une 4L810 (2057 mm soit 25 mm de plus)
elle est aussi trop courte et le débrayage ne se fait pas
je pars donc sur les réf données par ergerg, longueur 2085mm
j'espère que cela va aller !...
à suivre
jps29
MessageSujet: courroie d'entraînement mini 1100 (monet goyon)   Sam 16 Avr - 9:29
les références indiquées par ergerg, longueur 2083 mm pour l’entraînement sont bonnes, merci à lui
pour ma part j'ai acheté une Courroie Kevlar 4L820 chez pieces-tondeuse qui a bien voulu reprendre celle qui s'était avérée trop courte
étape suivante, la coupe
cdlt
» tracteur tondeuse motostandard mini 1500
» Probleme courroie Motostandard 1010
» comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames
» Micro Tracteur Motostandard
» MINI 1000 AR
