 re: allumage 1050
gutbrod24
Nombre de messages : 190
MessageSujet: re: allumage 1050   Mar 16 Fév - 17:55
Bonjour, mon 1050 essence refuse de démarrer !!!!
changer la membrane de la pompe
brancher en direct réservoir carbu
étincelle à la bougie
rien à faire !!!!
la bougie a de l'étincelle mais n'est pas humide pourtant la cuve du carbu se remplie bien !!!!
je vais démonter le carbu pour le souffler !!!
si quelqu'un a une idée je suis preneur
Nombre de messages : 5075
MessageSujet: Re: re: allumage 1050   Mar 16 Fév - 18:04
regardes si ton pointeau reste coincé
Nombre de messages : 1196
MessageSujet: Re: re: allumage 1050   Mer 17 Fév - 1:01
met un peu d'es dans le trou de bougie et vois si il demarre deja comme ca
gutbrod24
MessageSujet: re: allumage 1050   Mer 17 Fév - 19:50
Bonjour, problème résolu !!!!
ça venait du fil de la bougie, l'orsque je démontais la bougie pour voir si y avait de l'étincelle ça fonctionnait et au remontage le fil devait bouger !!!
merci de votre aide
re: allumage 1050
» Révision de mon 1050.
» probleme à l'allumage d'un gaz
» problème allumage frigo
» Allumage impossible avec Telecommande
» nouveau en 1050 e
