Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ???
5 participants
Nombre de messages : 1201
Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ??? Empty
MessageSujet: Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ???   Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ??? EmptySam 13 Fév - 11:13
Bonjour les Copains cheers ,
j'ai demonté un vieux moteur ( bloqué par la rouille ...)pour recuperer les vis de la bielle ( pour remplacer celles cassée sur mon autre moteur ,par mes soins celui qui ne comprends pas n'à qu'à relire mes exploits de mes autres posts lol  , vous avez qu'à  suivre aussi lol! lol! lol! )
bon revenons à ce moteur , au demontage je vois qu'ils y en a qui en bavent autant que moi ... car j'ai trouvé un taraud de 8 cassé dans le volant magnetique ...les coussinets etaient calés avec des clinquants en toles ..en cote reparation ...le vilo en cote standard !!! affraid affraid affraid ) mais du coup il n'est pas abimé , il est en Ø 34.88 donc je pense que je vais le remonter mais il faut que je le demonte en petit bout car il est plein de rouille ce qui veut dire , decaler la distribution , et ma question est donc y'a t'il des reperes sur les pignons pour le remontage ?.
je m'aperçois egalement que ce moteur est à fond de lumiere en reglage d'avance ????
quelques photos
dans le carter d'huile  affraid
Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ??? <a href=Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ??? Img_4422" />
deculassage !!!
Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ??? <a href=Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ??? Img_4423" />
clinquant sur les coussinets  affraid
Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ??? <a href=Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ??? Img_4424" />
piston !!!
[img]Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ??? Img_4510[/img]
l aventurier
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ???   Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ??? EmptyDim 14 Fév - 23:54
Thierry comment fait tu pour nettoyé tes pièces très rouillé? y parait que le coca cola ça marche super....
et pour les pièces en acier il y a l'électrolyse tu connais?il y a des vidéos sur you tube le résultat et spectaculaire
halflife
MessageSujet: Re: Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ???   Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ??? EmptyLun 15 Fév - 17:55
j'ai pas compris ...
tu as trouvé ton moteur au fond d'une marre ? Shocked
pour désoxyder, j'utilise du Restom dérouillant phosphatant en trempage.
http://www.motorstandard.fr
cLG5656
cLG5656
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ???   Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ??? EmptyMar 16 Fév - 1:01
et bien, c'est du propre!
comment que sa ce fais qu'il y a autant d'eau dans le carter???
MessageSujet: Re: Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ???   Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ??? EmptyMar 16 Fév - 13:09
c'est un moteur a eau lol! lol! lol!
les 3 vis de reglages de l'avance sont sur les quelques moteurs mag que j'ai regardé en butée de lumieres qui correspond a environ 3.8 mms / 4 mms avant le pmh
MessageSujet: Re: Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ???   Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ??? EmptyMar 16 Fév - 15:31
salut a tous salut Thierry
tu n avais plus de place pour garer ce tracteur , tu l as mis dans la piscine Laughing Laughing Laughing
» arbre à came moteur MAG 1045
» Recherche arbre à cames, moteur Mag 1045
» photos arbre à came et vilo moteur MAG 1045
» microtracteur 1050
» moteur mag 1045 srlx
