 Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ???
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ???   Sam 13 Fév - 11:13
Bonjour les Copains cheers ,
j'ai demonté un vieux moteur ( bloqué par la rouille ...)pour recuperer les vis de la bielle ( pour remplacer celles cassée sur mon autre moteur ,par mes soins celui qui ne comprends pas n'à qu'à relire mes exploits de mes autres posts lol  , vous avez qu'à  suivre aussi lol! lol! lol! )
bon revenons à ce moteur , au demontage je vois qu'ils y en a qui en bavent autant que moi ... car j'ai trouvé un taraud de 8 cassé dans le volant magnetique ...les coussinets etaient calés avec des clinquants en toles ..en cote reparation ...le vilo en cote standard !!! affraid affraid affraid ) mais du coup il n'est pas abimé , il est en Ø 34.88 donc je pense que je vais le remonter mais il faut que je le demonte en petit bout car il est plein de rouille ce qui veut dire , decaler la distribution , et ma question est donc y'a t'il des reperes sur les pignons pour le remontage ?.
je m'aperçois egalement que ce moteur est à fond de lumiere en reglage d'avance ????
quelques photos
dans le carter d'huile  affraid
deculassage !!!
clinquant sur les coussinets  affraid
piston !!!
l aventurier
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ???   Dim 14 Fév - 23:54
Thierry comment fait tu pour nettoyé tes pièces très rouillé? y parait que le coca cola ça marche super....
et pour les pièces en acier il y a l'électrolyse tu connais?il y a des vidéos sur you tube le résultat et spectaculaire
halflife
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ???   Lun 15 Fév - 17:55
j'ai pas compris ...
tu as trouvé ton moteur au fond d'une marre ? Shocked
pour désoxyder, j'utilise du Restom dérouillant phosphatant en trempage.
cLG5656
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ???   Mar 16 Fév - 1:01
et bien, c'est du propre!
comment que sa ce fais qu'il y a autant d'eau dans le carter???
MessageSujet: Re: Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ???   Mar 16 Fév - 13:09
c'est un moteur a eau lol! lol! lol!
les 3 vis de reglages de l'avance sont sur les quelques moteurs mag que j'ai regardé en butée de lumieres qui correspond a environ 3.8 mms / 4 mms avant le pmh
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: Moteur 1045 toujours et encore : calage arbre à cannabis ???   Mar 16 Fév - 15:31
salut a tous salut Thierry
tu n avais plus de place pour garer ce tracteur , tu l as mis dans la piscine Laughing Laughing Laughing
» Problème calage distribution.
» Installer une poulie de déphasage ?
» Vends moteur minn kota edge 55 arbre long
» Changement diamètre arbre moteur
» Segments moteur MAG 1045 alèsé à 89 mm
