| Changement dimension de pneu | |
willy 44
Nombre de messages : 6 Age : 62 Localisation : Le Pellerin Date d'inscription : 05/07/2014
| Sujet: Changement dimension de pneu Sam 6 Fév - 19:02 | |
| Bonjour à tous, je possède un T120 équipé d'un T45 avec des pneus de 500 X 12.
Ceux-ci étant usés, est-il possible de les remplacer par des 600 X 12 pour avoir une meilleure adhérence en mode labour?
Merci d'avance pour votre réponse. | |
| Sujet: Re: Changement dimension de pneu Sam 6 Fév - 19:54 | |
| bonjour oui sans problème Philippe | |
| Sujet: Re: Changement dimension de pneu Sam 6 Fév - 19:58 | |
| bonjour
Techniquement tu peux
Tu iras un tout petit peu plus vite et un peu plus d'adhérence.
Prends le jeu de pneu que tu as sous la main
micheldu27
| Sujet: Re: Changement dimension de pneu Dim 7 Fév - 9:31 | |
| Bonjour à tous. Ma petite expérience me dit qu'il faut faire attention. Si je pars avec des pneus de 5.00x12 (Michelin par exemple) et je veux les remplacer par 6x12 Dunlop Stabilarge, l'un fait 12cm de large maxi et le second 15cm. On trouve des appellations différentes: 5x12 5.0x12 5.00x12 6-12 6.0x12 6.00x12 Qu'en pensez-vous? Bon dimanche | |
adrid3
Nombre de messages : 24 Age : 44 Localisation : landes Date d'inscription : 01/12/2015
| Sujet: Re: Changement dimension de pneu Dim 7 Fév - 16:54 | |
| bonjour à tous, je me posais la même question car je connais une paire de pneu dunlop 5x12 neuf pour monter sur mon 1030 à petit prix et d'origine il y avait du 6x12. Avez vous deja fait?* Merci | |
| Sujet: Re: Changement dimension de pneu Dim 7 Fév - 16:56 | |
| oui du moment que les pneus sont ronds c est bon , tu ne vas pas faire une course de cote avec ton engin ? | |
micheldu27
| Sujet: Re: Changement dimension de pneu Lun 8 Fév - 7:51 | |
| Adrid3. Passer de 5-12 à 6-12 va très bien si les 2 paires sont en DUNLOP STABILARGE. Et vis et versa. Bonne journée. | |
willy 44
| Sujet: Re: Changement dimension de pneu Lun 8 Fév - 19:20 | |
| bonjour à tous,
merci beaucoup pour vos réponse, je vais donc prendre des 600x12 pour avoir une meilleur adhérence.
Par contre selon les marques (Duro, kenda, etc..) les profils sont différents notamment au niveau des crampons!
Lesquels choisir?
Pour info, ceux actuellement sur mon motoculteur sont des Michelin.
motostandard
| Sujet: Re: Changement dimension de pneu Lun 8 Fév - 22:31 | |
| Bonsoir,
j'ai eu l'occasion de travailler avec un motoculteur T25 chaussé en pneu 6.50*12 et c'est le top pour la charrue je peut vous dire que ça accroche .
voila pour mon expérience
cordialement | |
willy 44
| Sujet: Re: Changement dimension de pneu Mer 10 Fév - 18:59 | |
| bonjour à tous, il est possible de mettre des pneus 6.50 X 12 sur mes jantes (diamètre et largeur compatible) ?
motostandard
| Sujet: Re: Changement dimension de pneu Mer 10 Fév - 19:58 | |
| Bonjour,
pour la jante il n'y a pas de problème le pneu en 6.50*12 ira très bien en place pour la charrue par contre avec le rota je ne garanti pas, vu que le diamètre du pneu extérieur en 6.50*12 sera plus important j'ai regardé avec les pneu actuellement monté en 6*12 il y a un écart de 3 à 4 cm entre le pneu et le rota sur le T25
j'avais essayer le T25 d'une connaissance avec ce type de pneu qui sont souvent monté sur des goldoni jolly il sont assez particulier du fait que l'arrête de chaque coté est bien droite https://www.youtube.com/watch?v=S4clgUPExaI
A++ | |
| Sujet: Re: Changement dimension de pneu Mer 10 Fév - 22:31 | |
| bonsoir tu as la possibilité de monter tes roues a l envers voire un poste de Romeo Philippe | |
willy 44
| Sujet: Re: Changement dimension de pneu Ven 12 Fév - 19:48 | |
| bonjour à tous et merci pour vos réponses, je vais suivre les conseils de "Motostandard" en prenant des pneus 6.50/80/12 apparemment ils ne guère plus grands en diamètre (604 mm contre 588 mm pour les 500X12) et surtout ils font 165 mm de large contre 145 mm pour les 500X12 et 154 mm pour les 600X12. Donc en marche arrière avec la charrue cela ne devrait pas aller trop vite. | |
motostandard
| Sujet: Re: Changement dimension de pneu Ven 12 Fév - 23:53 | |
| Salut,
tu pourra mettre une photo du montage
| Sujet: Re: Changement dimension de pneu | |
